Поменял тормозные колодки (передние) на 307 пыжике, пропала абс-ка, время от времени включается, но срабатывает на малейшее нажатие на тормоз.
Следом отключились подушки. Пробовал збрасывать компутер - не помогает.
Подскажите как с этим бороться.
На оригинальную станцию...
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
Сам менял? Наструя датчики АБСа нарушил? Вот терь будешь иметь любовь....
Подушки отпадают изза сбоев в АБС,
Этот вариант я оставляю на крайний случай. :D
В принципе я догадывался, что подушки глючат из-за абс-ки, но теперь это уже уверенность. Джон а как теперь? нужно выставлять? методом тыка?
Тут есть одна тонкость, я убил колодки почти в ноль, и датчик начал потихоньку стачиваться тормозным диском (наколько я понял комментарии моего мастера).
Не выставлять а поставить. Скорее всего ты по неаккуратности свернул датчика, и он вместо вращения диска меряет х.его знает что. Нада снова поднятся подемник, и аккуратно проверить датчики. А вообще пока не сделаешь, вытащи предохранитель АБСа. А то беда может быть.
Согласен! На ланосе у меня был такой прикол, АБС срабатывала моментально, торможенье тока бровкой... :angry::(:ph34r:
Мдяяя..... спасиба ребята за комментари, буду чёто делать со всем этим безобразием, а то пищание и надписи на мониторчике уже задолбали...
