Axel 0 Опубликовано 1 июля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2005 В общем сделал я ABS, менял второй подшипник и сделали абс-ку. Осталась одна проблема, аэрбеги так и не включились.... Можете что нить подсказать..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 1 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2005 В общем сделал я ABS, менял второй подшипник и сделали абс-ку.Осталась одна проблема, аэрбеги так и не включились.... Можете что нить подсказать..... Обычно требуется стирание ошибки из ЭБУ. 25-70 грн. в зависимости от крутости станции. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 1 июля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2005 А стирание ошибки и обнуление компа путём отключения от аккумулятора есть не одно и тоже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxa SR 0 Опубликовано 1 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2005 НЕТ! Эт тока на старушках так стирают и то не на всех А так называемое обнуление - эт вообщето обычный сброс сервисных интервалов(например при замене масла). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 1 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2005 А стирание ошибки и обнуление компа путём отключения от аккумулятора есть не одно и тоже? Нет. Ошибка хранится в энергонезависимой памяти. Стирается только сервисным контроллером. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Axel 0 Опубликовано 2 июля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2005 Спасибо! Поеду на станцию... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
