Что, прям так и закрывается при включении зажигания, даже при открытой двери ?
Что будет если включить зажигание не закрывая дверей и потом закрыть, неужели сразу защелкнится ?
Если все так печально и отключить не удастся, то можно просто обмануть сигналку. При включении зажигания через реле подавать
массу на вывод сигналки что идет на кнопки на дверях и сигналка будет думать что дверь открыта и не сработает автозакрытие.
Естественно через диоды, иначе будет гореть плафон в салоне. После отключения зажигания реле отключит массу от сигналки и
все будет работать как обычно.
У меня автозакрытие от педали тормоза, по истечении 15 секунд (где-то) после закрытия всех дверей и включенном зажигании.
Этот проводок просто можно не подключать, но он участвует в комбинации снятия с охраны при помощи секретной кнопки.
А так, ничего не закрывается пока не нажмеш на педаль тормоза.
  • Ответов 47
помогите опознать модель сигналки Fantom
дабы убрать автоблокировку дверей при включении зажигания
fantom f15
speedgarage.com.ua
Спасибо, но оказывается инструкцию найти в нете не так уж и просто на Fantom F15
  • 4 месяца спустя...
а если блок сигнализации не выдает импульсы на открывание закрывание дверей, это только нужно менять блок, или можно как то его востановить?
реле отрабатывают?
speedgarage.com.ua
да уже разобрался дорожку спалил)
предохранители должны стоять.2шт на замки.
speedgarage.com.ua
Fantom это бренд Бата (батЭлектроникс) отпишись им на счёт мануала!
а вообще мне непонятен подход! берёте свой брелок (можно с фото блока) и идёте на рынок, магазин автосигнализаций и общаетесь с прадовашками на счёт мануала!
блин ну этож продуктивней и проще! кто вам даже если когдато и ставили скажет вам модельку сиги нефига не популярной!
