Собсно для ралли архиважная и архинужная штука.
У мя вопросец, а никто не пробовал софтинку ваять для ноутбука, дабы чрец какой нить из датчиков мерять скорость расстояние и рисовать правильный маршрут...
Как вариант (нада проверить) такая байда есть....в мобильном телехвоне Сименс М65. Называецца BikeOMeter.
http://www.siemens-mobile.ru/client/newsco...?news=224&id=17
А чем тот же "Чайный навигатор" не устраивает? ;)
Хотя, надо признаться, мы пошли другим путём: мы разработали и внедрили модный прибор, имеющий два обнуляемых одометра с возможностью реверса отсчёта (в случае блуда и пропуска позиции, при возврате), имеется выносная кнопка сброса одного из одометров; секундомер может быть запущен как вручную, так и автоматически, с первым сигналом с колёсного датчика; спидометр показывает как текущую, так и среднюю скорость.
Есть тарировка, естественно ;) Датчик - любой. На фото - в режиме "Стоп".
Ваши киевляне на "Дружбе-2005" эти приборы видели. Результаты - два прибора, два подиума. И если второе место в классе (и в абсолюте? Не помню) Импрезы ВеЭрИкс может быть если не закономерным, то вполне ожидаемым событием, то ворое место в классе 1600, которое заняла "Таврия", причём с двиглом 1,1 л (51 л.с.), полный сток, голейший стандарт - это что-то, особенно если учесть, что из всех "нашемарок" эта "Таврия" приехала первой. Опередив в том числе некоторые иномарки.
Вот. Прибор неплох. Есть мысли выпустить партию таких прибамбасов, только непонятно, каков спрос.
Русские не сдаются! :)
Отличненький девайс. ;)
Но я так понял он только время отсекает, а ту же легенду надо читать с листика. И в случае блуда аппаратец не высчитает оставшееся время и необходимую среднюю скорость.
Спрос зависит от Валеры. Насколько он будет и дальше делать свои ралли.
А, да, забыл... Точность одометров - до 10 метров, спидометр показывает и десятые. Секундомер - до 9часов 59 минут 59 секунд.
Есть режим заморозки показаний (к примеру, в момент пересечения финиша), при этом в фоновом режиме прибор продолжает считать.
Вот более точная информация:
Напряжение питания 7...24 В
Ток потребления при 13в 130мА
Показания скорости до 199.9
Показания средней скорости до 199.9
Одометр общего побега до 999'999
Одометр позиций до 99'999
Секундомер до 9:59:59
Обнуление одометра позиций обнуляет только одометр позиций
Обнуление одометра пробега обнуляет и одометр позиций.
Обнуление секундомера обнуляет и одометр общего пробега и одометр позиций.
Средняя скорость вычисляется только по показаниям общего пробега, не зависит от
показаний секундомера.
При обнулении в пути одометра общего пробега, средняя скорость считается с момента обнуления.
Кнопки обнуления одометра общего пробега и секундомера работают
только при нажатии выносной кнопки(это исключает случайное нажатие).
Пример индикации 2 строки по 16 символов:
#199.9 999'999
9:59:59 99'999
Символ # обозначает среднюю скорость.
Его отсутствие - текущую.
Не понял... :blink: Легенду в любом случае читать :) Для просчёта оставшегося времени нужен гораздо более навёрнутый прибор (в разработке), в котором и предустановка протяжённости допа, и предустановка времени, и автоматический рассчёт средней, и индикация опережения/отставания в секундах, и отклонение реальной средней от рассчётной...
Вы по легенде как едете? Штурман что, ноги на торпеду закинул, крутит воробьям дули и улыбается девушкам, вместо рассчёта времени, положения и т.д. и т.п.? На длинных перегонах, где мог быть внезапный контроль времени (спроси Manchukero, ему ВКВ на первом же КВ очень понравился :D ), а длина перегона (расстояние между позициями) была под 10 км, я просто использовал уникальную функцию визуального восприятия показаний одометра :D и каждые пол километра элементарно просчитывал, как у нас со временем применительно к данным требованиям дистанции и КВ ;)
А, ещё мысля: в случае блуда, когда понимаешь, что промазали - прочто нажимаешь кнопочку "Реверс", и показания одометра начинают не увеличиваться, а уменьшаться. В идеале - при возвращении на последнюю непролошённую позицию у тебя на одометре общего пробега должна быть та же цифра, что и в дорожной книге применительно к этой позиции. Отключаешь реверс, и поехал правильно. А средняя - она автоматически привязана к показаниям одометра общего пробега и секундомеру.
Хотя я лично средней не пользовался. Я смотрел на одометр, спидометр, на секундомер и калькулятор. И все позиции в ДК у меня были просчитаны по возможности заранее, чтобы проезжая позицию я мог точно сказать пилоту, опережение мы везём или опоздание, и в каком объёме.
Не понял... blink.gif Легенду в любом случае читать smile.gif Для просчёта оставшегося времени нужен гораздо более навёрнутый прибор (в разработке), в котором и предустановка протяжённости допа, и предустановка времени, и автоматический рассчёт средней, и индикация опережения/отставания в секундах, и отклонение реальной средней от рассчётной...
Вы по легенде как едете? Штурман что, ноги на торпеду закинул, крутит воробьям дули и улыбается девушкам, вместо рассчёта времени, положения и т.д. и т.п.? На длинных перегонах, где мог быть внезапный контроль времени (спроси Manchukero, ему ВКВ на первом же КВ очень понравился biggrin.gif ), а длина перегона (расстояние между позициями) была под 10 км, я просто использовал уникальную функцию визуального восприятия показаний одометра biggrin.gif и каждые пол километра элементарно просчитывал, как у нас со временем применительно к данным требованиям дистанции и КВ wink.gif
Всьо правильно ты понял.;)
Легенда читается штурманом, но еще ему же приходится делать туеву хучу вычислений. А если не дай бог блуд, то пересчет всего.
Идея состоит в том, что бы забить легенду в комп. И по пробегу что бы он сам все ассчитывал, а штурман только рассказывал. Если блуд, то нажал батон, а комп сразу пересчитал и скорость и время и все остальное. Вернул на последнюю правильную точку, и продолжил вести экипаж уже с новой скоростью. Высчитывал время и скорость на текущий отрезок. ДОпустим нада проехать кусок в 500 метров за минуту, а тама светофор. Проехали за 2 минуты. Прога это учла, и на следующий участок расчитала движение с погашением отставания. Т.е то же что и у вас в плане, просто реализовать софтину намного проще чем хард, и наворотов на нее повесить можно тоже немало..
Реально тет же сьем с колеса скорости, те же возможности по калибровке, только более гибкий расчет пути, легенды, и т.д.
