Вообщем сейчас рабочая температура почти 100, карлсон постоянно включается. Чем лечить и где искать?
в догонку: Когда холодный двигатель, заводится с полуоборота, а на гарячую приходится покрутить.
  • Ответов 21
Поменять термостат
Поддерживаю Vovka + замена датчика (на всяк случай)+два проводка к контактам датчика и под тумблерок (кнопочку) в салон (случаи то разные бывают).
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Может еще крыльчатку побольше поставить ;)
Такая мелочь, плюс ко всему вышесказанному, хорошая охлаждающая жидкость соответствующего разбавления.Не заводится на горячую-как с бензососом?У меня было на горячую перегревался и была такая бяка.Ставил модный плунжерный Питерский помогало. :D
У меня была похожая проблема на 2106 - практически всегда температура была 95 градусов.
Слил нафиг тосол, промыл охлаждающую систему (первый раз залил сыворотку и погонял минут 10 двигатель, потом слил ее при работающем двигателе, дал ему остыть. Потом аналогично 2 раза заливал просто чистую воду (пока полностью чистая не сливалась)). Затем залил новый тосол и, о чудо! Выше 80 градусов не поднимается при езде, только в пробках.
На счет сыворотки... это я не от балды ее залил, а пораспрашивал у многих человек, которые промывали и результат одинаковый - никакая спец. жидкость для промывки не сравнится с сывороткой.
Только когда промываешь, то сливать надо при заведеном двигателе, но так, чтобы руки не обжеч.
Успехов.
Успехов.
:blink::blink::blink: какую сыворотку?
Успехов.
Обыкновенную, творожную :P
Если есть родственники с коровой где-то в деревне, то они помогут :D
Успехов.
Че язык показываешь? :D
Охренеть - де ж только 8 литров сыворотки взять!
Успехов.
Да заедь в любое село по близости и поспрашивай по дворам. Если нормальные попадутся, то и за даром нальют, хоть все 10 литров :)
