Baev 0 Опубликовано 27 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2005 Долго и упорно чинил охлаждающую систему пока не поменял всё. Теперь не перегривается, чтобы я туда не лил. Кстати в первую очередь проверь предохранители те что по 16А, они там в ЧЯ контачат фигово, бывает отайдут слегка, и вентилятор не включется, постоял в пробочке без обдува радиатора вот и перегрев. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spiker 0 Опубликовано 27 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2005 Всем спасибо обязательно на выходных займусь... Кстати я еще когда-то смотрел по ящику что для промывки заливают сладкую воду ( типа фанты, колы ) мол тоже всю бяку отдерает. Сегодня решил преверить может предохранители выё... и замкнул вентелятор на постояную работу, так всеравно температура была ну не сотка но 95 точно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 27 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2005 У меня была похожая проблема на 2106 - практически всегда температура была 95 градусов.Слил нафиг тосол, промыл охлаждающую систему (первый раз залил сыворотку и погонял минут 10 двигатель, потом слил ее при работающем двигателе, дал ему остыть. Потом аналогично 2 раза заливал просто чистую воду (пока полностью чистая не сливалась)). Затем залил новый тосол и, о чудо! Выше 80 градусов не поднимается при езде, только в пробках.На счет сыворотки... это я не от балды ее залил, а пораспрашивал у многих человек, которые промывали и результат одинаковый - никакая спец. жидкость для промывки не сравнится с сывороткой.Только когда промываешь, то сливать надо при заведеном двигателе, но так, чтобы руки не обжеч.Успехов. какую сыворотку? Обыкновенную, творожную Если есть родственники с коровой где-то в деревне, то они помогут Че язык показываешь? Охренеть - де ж только 8 литров сыворотки взять! Дык в молочных ларьках продается.А Спрайт кстати тоже ядренная штука -- чайник чистит от накипи на ура Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeepSea 0 Опубликовано 28 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2005 охлаждающая жидкость - это раз термостат - два датчик - три а вообще лутше поменять все, больше уверености будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 ... и замкнул вентелятор на постояную работу, так всеравно температура была ну не сотка но 95 точно... ... ну если и вентилятор не справляется,то уж точно меняй термостат ну и систему промой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baev 0 Опубликовано 29 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2005 Я лично себе систему не мыл, потому что: Она старая и я не уверен что где-нибудь не проржавела, а если начнешь промывать то дырки заткнутые грязью или накипью с большой вероятностью проявятся Если система чистая то в неё должно заливаться 7.8 литра. У меня заливается 6-7 литров. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 30 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2005 1) Вообще молочные кислоты - это страшная вещь, оссобенно те что на молокозаводах, метал жрут как дети конфетку - так что на счёт сыворотки - это правда, но её нужно потом промывать и чем больше тем лучше. 2) Кола, пепси и т.д. - тоже гадасть тоже та, мне расказывали что на грузовиках болты обливали и через пол часа - поддавались как только что навенченные (правда сам не пробывал, только с шашлыком). Но если использовать то тогда спрайт - в нем нет красителей которые могут остаться на вн. поверхности потрубков. 3) У нас как-то пацаны на мойку заехали и им (ну машинам) водой с напором промыли радиатор. Дело в том что весь радиатор был покрыт какой то гадостью - смесь дорожной пыли, насекомых, масла и т.д. так после этого температура тоже стабилизировалась. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 30 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2005 Кола, Спрайт и т.п ето хорошо в чайнике накипь снимать потомушо он тама кипит ! А движке он нефига не сделает Лучше уж сыворотку не такая едкая штука как промывки системы охлаждения - хотя тоже эфективная вещь Все ИМХО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 30 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2005 Кола, Спрайт и т.п ето хорошо в чайнике накипь снимать потомушо он тама кипит !А движке он нефига не сделает Лучше уж сыворотку не такая едкая штука как промывки системы охлаждения - хотя тоже эфективная вещь Все ИМХО я тож слыхал что сывородкой промывают 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 30 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2005 Кола, Спрайт и т.п ето хорошо в чайнике накипь снимать потомушо он тама кипит !А движке он нефига не сделает Лучше уж сыворотку не такая едкая штука как промывки системы охлаждения - хотя тоже эфективная вещь Все ИМХО Спрайт тоже почти закипит если машинка с ним минут 10-ть поработает.Насчёт сыровотки - не скажи. Н амолокозаводах ох с ней не шутят и где могут используют стекло, а если вдруг завод стал так потом трубы серной кислотой прогоняюто чтоб вывести ету "мирную сыровотку". С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
