Не горят фонари заднего хода, хотя жабка рабочая, лампы живые (при замыкании проводов возле жабки фонари горят), а при включении задней не горят. КП 5 ст., ВАЗ-21093i
Неисправен датчик на кпп, слетели или окислились наконечники проводов.
+1
Скорее всего слетел Провод с КПП
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Датчик исправе, навсякий случай поменял его на новы, провода и клемы в полном порядке, а фонари заднего хода не горят. Может проблема внутри коробки, или датчик не тот???
Изменено пользователем KEP
Тестер те в помощь,
Бери тестер и звони сначяла датчик потом провода
