doberman black Опубликовано 6 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 у мя стоит 15` резина 205/50-r15 тоyo. вылет диска 38 ширина 7`сзади уже порезал сток пружины на 2 витка и надел резину для дополнительной жосткости. полный багажник и сзади три человека на повороте влетел в ямку - это был один раз когда я чиркнул колесом по арке. на сл.неделе срежу ишо один виток сзади (высокая очень) и для начала один спереди. в следующем году надо будет резину новую покупать. на зад куплю 215/50-r15. а спереди этого размера оставлю.потом еще фото выкинуСтранно ! У меня сзади диски 15, вылет 38, ширина 6,5, резина 195/50, убраны все прставки, подкрылки выкинул, пружины сток - два человека сзади и понеслось, на каждой яме чирк-чирк! Уже вся резина почесана! Скоро занижатся на 50мм буду, вообще не знаю что делать, наверное буду арочки подрезать!
Chaosracing Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 Режь не бойся, только до сварки режь.
mr.White Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 стоит 205 50 15 трет об подкрылок когда пригружен! ширина 7 вылет 37 Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН" Страхование "УПСК" Продам БУ резину R13-18 грузоперевозки Мерседес Актрос 10т 063 379-72-05 Максим
Cheguevara Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 Странно ! У меня сзади диски 15, вылет 38, ширина 6,5, резина 195/50, убраны все прставки, подкрылки выкинул, пружины сток - два человека сзади и понеслось, на каждой яме чирк-чирк! Уже вся резина почесана! Скоро занижатся на 50мм буду, вообще не знаю что делать, наверное буду арочки подрезать!Может дело в пружинах?195/50Р15+фобос ничего не трет.... тел. 80681222245 Владимир
sirSerik Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 Читаю и не понимаю. У меня 195/55 Р15 стояли сзади ейбахи, тёрло и при нагрузке было не комфортно. И что интересно затерает именно правая сторона, поставил угловые проставки, меньше но всёже трёт. Выкинул эйбахи поставил фобос синий!! стало лучше, недавно подогнул крыло, помогло, но трёт. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
doberman black Опубликовано 6 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Читаю и не понимаю. У меня 195/55 Р15 стояли сзади ейбахи, тёрло и при нагрузке было не комфортно. И что интересно затерает именно правая сторона, поставил угловые проставки, меньше но всёже трёт. Выкинул эйбахи поставил фобос синий!! стало лучше, недавно подогнул крыло, помогло, но трёт.А мне наверное и подрезка крыльев не поможет, зырьте: Изменено 6 мая, 2010 пользователем doberman black
Chaosracing Опубликовано 6 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2010 Пластины развала стоят? Сколько градусов?
doberman black Опубликовано 7 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2010 Пластины развала стоят? Сколько градусов?Стояли по 1гр., но на фото их уже нет! С ними еще сильней затерало!
Chaosracing Опубликовано 7 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2010 Внешнюю арку затирает? Не должно было сильнее затирать. Попробуй поставить 2 гр.
doberman black Опубликовано 7 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2010 Внешнюю арку затирает? Не должно было сильнее затирать. Попробуй поставить 2 гр.Походу пластины колею увеличивают, даже вверхней точке! Хотя должно быть наоборот ! Но без пластин реально меньше трет! 2 гр. ставить не хочу, машина городская а не трековая. Кюплю пружины, машину пасажу, и буду крылья подпиливать до нужного размера - пока только так!
