Братаны помогайте, ато я уже устаю
всем привет...
Сразу буду писать что проводочка вся красивинькая 4-ка в гофрах с предухранителем
усилитель на спинке
Кондёр автофан 0,5 Ф
Фронт пока-что от головы
Сталкнулся с проблемой что выбивает усь (на котором висит саб) после проигранных трэков 5-ти ( а бывает и 1-го)
Бывает так что усь не в защиту а просто саб играет как будто кто-то гейн крутит всё меньше и меньше....
Вобщем ппц!
Вчера разрядил зарядил кондур поиграло убрал гараж собрал инструменты тока выехал...опять эта лажа...
Может быть проблема в кондёре (его неисправность, или быстрая разрядка)
Усь регулярно ездит к доктарам...покупался у Лёши Океана крапаль залитым....дядя сделал транзюки (весь ряд) всё зароботало...на мало мощном сабе всё было гуд...потом был некоректно прикручен усь что спалил что-то по охлаждению (закрыл кулер)
вобшем парни спасайте...у меня уже идеи закончились!!!
как вариант приму в помощь чейто кондёр или усь протестить в чём же проблема...с удовольствие бе завис с кем то из дедушек 2108 у меня в гараже...и напоил бэ пивком из чехии..отвёз бэ к бл..ям...что угодно..я уже взрываюсь!!!
Изменено пользователем Митрофан
O93-б72-88-1б
  • Ответов 20
Для получения ответа надо хотя бы правильно написать модели бубна и уся(усь уже нашел). Т.к. в описании уся не указана возможность работы в мостовом режиме в 2ома то вполне возможно что усь физически не может двигать этот бубен. З.Ы. на посмотреть кол-во катушек, их номиналы и как они подключены.
ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250
Может такая же лажа как и у меня 7 Ecm сильно мощный для саба и падает в перегруз
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
1-е: кондер выкинуть нахер.
2-е: усь сильно греетса?
3-е: модель саба и усилка в студию, и как подключен саб к усилку.
2 Халк
1.выкинуть нахер?! всмысле новый на большую ёмкость или нахер ваще?
2.греется впорядке
3. усь Пролоджи 4404 лимитед идишин
2 Мэддрифтер
катушек две по 2 ом в описании написано что долговечная нагрузка ( я тоак понял щадящий режим ) 300 ват макс 900 ват
подключенно на катушке по каналам + - + -
а в усь из двух + в один и также с минусом и мост!
2 велкам ту хелл
думаю у меня с точностью на оборот(((
кароче я через часок в гараж капатся дальше..ЗХалк я тебе наберу после 4-х
O93-б72-88-1б
усь такой? http://avtozvuk.ua/info.php?id=1929
а саб посмотри сдесь какой у тебя и ссилку дай... http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=8&b=1&page=1
и сфоткай лутше как у тебя все подключено, 100 пудово что подключено неправильно и валиш низкоомную нагрузку на усь... вот он и греетса....
ггг кто такое на подключал?(он у тебя в 1ом включен :lol: ) усь по описанию мостом 2ома не тягает, но попробуй + одной катушки бубна к + правого канала, - катушки бубна к - левого канала (это для ch3 ch4)
Изменено пользователем maddrifter
да усь такой
http://avtozvuk.ua/info.php?id=1242 вот саб...тоесть кинуть с одной катушки провода на мост..завтра попробую!
спасибо
вообщето так подключать неправильно..... развешто чисто чтобы на день... попробовать.....
потому как можна катушки порвать.....
Как он ее порвет?
