и у меня то работает, то не работает... иногда остервенело жму ево, а звука нет )))
поэтому постепенно отвыкаю от пользования гуделкой.
бывает срабатывает еси я не жму как обычно, а приподнимаю кнопку снизу...
дабы не открывать новую тему....
пропал гудок, клаксон перестал работать внезапно, на утро...
при нажитии на кн-ки слышно срабатывание реле, как при вкл так и при выкл зажигании....
у мну стоят две красные улитки, 2а провода, 1н на минус, 2й на реле отдельное, потом, по цепи к плюсу, через предохранитель, как ваще он у мну подключен к ЧЯ понятия не имею, не видно :pardon: , но раньше работал!!! да и реле в ЧЯ клацает при нажимании на кн-ки
ПОМОГИТЕ плс, 3й день без би-би, немагу, много гавнюков.....
Попробуй покрутить регулировочные винты на сигналах, у меня летом такая же проблема была, реле клацает, а бибики молчат. А начиналось с того, что с новья тоже глючил клаксон, работал как хотел. Ну я с ним разбираться не стал и отправил на заслуженный отдых, в ближайшую мусорку. Купил тоже "красные улитки", работали по началу как зверь, а потом начались проблемы, временами срабатывал только один сигнал, а второй только немного пытался что то из себя выдавить. И в конечном итоге замолчали оба.
Изменено пользователем Romualdych
Разберись что у тя за схема подключения- сколько реле стоит точно. По моему у тебя их не одно..... Или может быть вторая улитка мимеет плохой контакт с реле.
пасиба хлопцы!
наконец заехал в помещение, на сто к Angel of Die, и покрутил...
таки да, покрутив регулировочные винты, поигравшись, заработали обе :yahoo:
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Да не за что, бибикай на здоровье :)
Маленький оффтоп :ph34r:
Если поставить улитки одного тона (к сожалению не помню какого именно :pardon: ), звук получается прикольный, "аля паравоз" и с переливом :good:
