Всем товарищам привет!)) С праздником Пасхи Ребят!
У меня к вам вопросс:.........
Кароче выезжал вчера с деревни, проехал по луже, выехал на дарогу, загорелась лампачка что зарядки нет, газонул, погасла, потом опять загорелась и уже негасла, сперва думал ремень оборвало или скинуло!, но заглянул - всё на месте!,, Так вот поехал дальше.....со временем лампочка зарядки стала всё слабее гореть.....позже свет начал тусклеть......после она вообще заглохла, сел акум....... меня дотянули до дома, сеня акум стоял всю ночь на зарядке, поставил, поменял ремень генератора, почистил все провода к нему прикрутил на место., влез в предохранители, один был треснут на "30" который, вот заменил его, всё поставил на место.... завелась, но стрелка зарядки не показывает и раньше бывало не показывала...ноо лампочка уже не горит, ехал со страховкой до города., приехал в гараж был включен свет., заглушил она постояла минут 5...подумал, если даже доехал на одном акуме 40 км, думаю не должна завестися, но завелась с пол тычка!...Ребят подскажите мне что мне нужно сделать, что поменять что бы всё работало и показывало!???
Идет ли зарядка АКБ ?? померяй напряжение на генераторе.... Что нужно сделать- убедится что генератор работает, если он не работает , то снять и продефектировать... А что в твоем случае менять , то это гадание на кофейной гуще... вот продефектируешь генератор, тогда и поймешь что не работает...
а именно? как его поменять?
Что именно?? Что менять?? Рано менять пока не вычислил в чем причина... Как проверить генератор , и продефектировать его узлы написано тут http://avtomex.com/vaz2108/electro923.php
как его снять написано тут http://avtomex.com/vaz2108/electro921.php
как разобрать тут http://avtomex.com/vaz2108/electro922.php
Спасиба)!
Для начала купи тестер ( теперь он называется мультиметр) и проверь напряжение на АКБ при заглушенном а затем включенном двигателе . Норма 13,7-14 вольт , то есть идет зарядка . Без зарядки напряжение 12,5 - 13,2 вольта и будет быстро падать после завода двигла .
Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
Ясно) спс)
