дома на газовой плите если есть опыт... так как надо палец по центру ставить... или шатуны 2110 под плавающий палец взять... а 1.6 16v сам ставил? там же вроде если комплектация заводская плавающий палец с завода...
Да то я другую движку делаю. 21083 блок и 8 кл голова. Поршня с пальцами уже куплены и блок под них расточен. Надо выпенриваццо :(
Спасибо 2107-GT. Благодаря его совету блок был расточен на В.М.С. за 89 грн :yahoo:
Теперь возник второй вопрос в процессе сборки. Где можно перепрессовать поршневые пальцы?
Можно дома. Шатуны в духовку на полчаса при 250 градусах, пальцы в морозилку. Только надо купить специальную оправку для запрессовки и внимательно прочитать по книге все нюансы. Палец в шатун должен войти до конца первым и единственным движением, если чуть ошибешься, застрянет в неправильном положении (схватывает очень быстро) и придется все переделывать, при чем возможно, с потерей поршня т.к. поршень при выпрессовке как правило повреждается. Поэтому если не хочешь рисковать, можно обратится за этим на любую СТО по вазам, это как правило стоит не дорого.
