Яким 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Кто ставил данные пружины, расскажите что сделать чтобы они нормально стали и не болтались... а если не трудно то и фото... спс... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Кто ставил данные пружины, расскажите что сделать чтобы они нормально стали и не болтались... а если не трудно то и фото... спс...под штатный аморт должны стать нормально и не болтатса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4udo 2 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 под штатный аморт должны стать нормально и не болтатса.а под каябу газ-масло?под штатный аморт должны стать нормально и не болтатса.а под каябу газ-масло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Встанет без проблем. Если кому надо, то у меня есть передние Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MirAnd 2 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Встанет без проблем. Если кому надо, то у меня есть передниеСколько хочешь за пружинки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4udo 2 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 пружина нормально не становится она гуляет... так как она меньше ей упираться не во что, и при небольшом скачке она гнется и при этом гнет амик... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 пружина нормально не становится она гуляет... так как она меньше ей упираться не во что, и при небольшом скачке она гнется и при этом гнет амик... ЖЕСТЬ!!! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4udo 2 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 посоветовал бы что то... а не ржал... я это и сам умею... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Сколько хочешь за пружинки?300 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
