Hitmanhunter 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Тад 17 залить и не париццо) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 ТАД-17 низя лить! Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saratvaz 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 GL-5 в коробку Самары как бы нежеательно, вообще-тоне согласен что GL-5 не подходит оно лучше чем GL-4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 не согласен что GL-5 не подходит оно лучше чем GL-4оно может и лучше, но оно по своим свойствам не подходит в самаровскую коробку Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slonik123 2 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 я езжу на Motul Gear 300 75W-90 после заводского не много шумней стало, передачи легче втыкаютсо Ремонт Стартеров и Генераторов т. ноль99 968 968 6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) Такой вопрос: счас в коробке минералка залитая давно наверное тыс 30 или больше назад и уже года 4, решил поменять на полусинь. Отсюда вопрос - промывать коробку обязательно? Если да то чем и как? Изменено 27 апреля, 2010 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Отсюда вопрос - промывать коробку обязательно? Если да то чем и как?Имхо не надо. Это же не двиг все-таки... забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2010 залил манол 80в90 gl5... сразу даже шуметь меньше стала... gl5 имеет лутшие характеристики чем gl4, не думаю что для нашей коробки оно хуже... ну мне похх.... я через 60 тис, на следующую замену наверно коробас буду снимать... подшыпники первичного вала по ходу сдихают. на нейтралке вроде как тарабанит... а выжму сцепление - все отлично, не тарабанит.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 ну, дак какая разница принцыпиальная между GL-4 и GL-5? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) дивись тут чем коробке угодитьБыло как-то в ЗР объяснение - ну не выгодно ВАЗу держать разные масла для коробок переднеприводных и заднеприводных машин!Коробка классики (и омская тоже) ДОПУСКАЕТ применение GL-4. Гипоидный редуктор НЕ ДОПУСКАЕТ применения GL-4.А коробка переднеприводных вазов НЕ ДОПУСКАЕТ применения GL-5 (по причине других синхронизаторов).Самое главное отличие GL-5 от GL-4 - наличие специальной присадки вызывающей окисление трущейся пары. GL-5 рассчитано для работы там, где есть гипоидная передача, поскольку при работе гипоидной передачи возникает трение под большой нагрузкой. Специальная присадка в масле GL5 вызывает образование оксидной плёнки на поверхности шестерни, которая при трении сдирается, и предохраняет этим поверхность шестерни от задиров, уменьшая при этом износ. В масле GL-4 такой присадки нет, и поэтому использование его в гипоидных передачах вызывает их быстрый износ. А в коробоках передач гипоидные шестерни не используются, и процесс трения там возникает только в синхронизаторах, где он является не вредным а полезным, поскольку работа синхронизатора основана на использовании сил трения. Поэтому использование масла GL-5 в коробке передач, уменьшит трение в синхронизаторе, тем самым ухудшив его условия работы, да ещё и будет окислять поверхность синхронизатора, что ему совсем не нужно. Тем не менее масло GL-5 допускается использовать в коробках передачь, поскольку считается что вред, нанесённый синхронизаторам будет незначительный.По своему опыту могу сказать что смена масла в коробке с GL-5 на GL-4/GL-5 привело к тому, что передачи стали включаться легко и в любой последовательности, хотя до этого были явные признаки износа синхронизаторов. Изменено 14 июня, 2010 пользователем User2108 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
