Вопрос к профффесссионалам автозвука)
Чтоб раскрутить саб на полную мощность, нужен усь который даст 1500 ватт. Такой усь жрет ххх -ампер! ВОПРОС- Нужно поменять гену или ставятся какие то ,,приколы,, для поднятие силы тока???
(У меня гена 55А)
Заранее спасибо!!!
Смех, это лучшее лекарство, но не при поносе.
  • Ответов 42
Тут не только "геной" попахивает а еще и доп. аккумулятором
(У меня гена 55А)
Заранее спасибо!!!
Ты лучше укажи для начала модели саба и усилка, а потом взывай к профффесссионалам... :)
(У меня гена 55А)
Заранее спасибо!!!
Может я чегото не понял но про модели уся и саба пока что вопроса небыло.
Увы я всего лишь любитель. А профффесссионалы не наэтом форуме :pardon:
Может я чегото не понял но про модели уся и саба пока что вопроса небыло.Увы я всего лишь любитель. А профффесссионалы не наэтом форуме :pardon:
Прямого вопроса не было, но человек ведь к чему-то присматриваеться-примеряеться...
У меня на одном усилке написано 1200Вт, а на втором 1500Вт, но это не значит что там есть 1200 и 1500 Вт электрической мощности...
А генератор по мощнее, еще ни кому не мешал, даже в повседневной эксплуатации и без много музыки...
Изменено пользователем Black Eagle
По поводу динамика, модель не помню, саб в гараже. На днях отпишу. А усь только присматриваю :pardon: НО!!! - был у меня усь- ,,Магнат,, выдавал 800 Вт. жрал (А) просто ужас!!!
По поводу ,,гены,, то у меня под капотом оч мало место под него и если брать мощнее то размерами он должен быть такой же.
В профиле написать модель ВАЗа слабо? :)
С чего ты решил что более мощный генератор больше по размерам? :)
Сейчас легко можно купить генератор на 85 А, которые ставяться на инжекторные ВАЗы. Были еще мощнее (попадались на 105-110 А), но у оных проблемы с надежностью...
он не так много жрал, просто наверно силовые кабеля были в нитку толщиной.
пс: каогда определишся с моделью саба и усилком (усилками), напишеш модели, тогда и скажем што нужно сделать по питанию.
ок! кабеля были правельные, в пол пальца толщиной
(У меня гена 55А)
Заранее спасибо!!!
для того чтоб на усилитель в 1500ватт (преддположим моноблок) дошла норм.напруга неободим силовой провод сечением 0 AWG,генератор минимум на 100 А и наличие кондера минимум на 1Ф
все цифры и расчера,чтоусел реально выдает 1500 ватт :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
