Вопрос к профффесссионалам автозвука)
кондера минимум на 1Ф
Не согласен. Для чего? чтобы в пике что-то услышать? Так уж лучше хорошие силовые провода! Кондеры для парней которые на соревнованиях выступают! мое ИМХО!
  • Ответов 42
А что по твоему хорошие провода?
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
ты не прав кондер нужен для стабилизации потребляемой мощи... соответственно кривая становиться практически ровной и нет потери...кондер обязательно... + не помешал бы гена повышеной производительности... +доп акум.
провода с пол пальца нормальные для любителя то-есть для себя ...если мошьность саба 1500вт (в чем лично я сомневаюсь) то это уже клас выше любителя...и там надо сечение побольше.
для той мощи что указал автор. -Как вы и написали 0Awg... и минусовой "дублирующий"(не тот огрызок что на всехВАЗах)тогоже сечения что и плюс и желательно наличие чистой меди, а не производства Шао-лин.А также минимум скруток и паек( ВО ВСЕЙ силовой цепи )насколько это возможно!
для того чтоб на усилитель в 1500ватт (преддположим моноблок) дошла норм.напруга неободим силовой провод сечением 0 AWG,генератор минимум на 100 А и наличие кондера минимум на 1Ф
все цифры и расчера,чтоусел реально выдает 1500 ватт :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
кондер не нужен. а вот кабелек норм... только 0 авг надо тянуть плюс и минус напрямую от акб, без всякого "на кузов".
Лучше иметь хороший аккумулятор и проводку соответственно
т.к кондер на пиковых мощностях разрежает свою емкость за доли секунд.
А особенно дешевенькие кондеры, разве что напругу померять и просадку.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Для чего! :unknw: ..... Вы все хотите услышать пик этой самой мощ ?
так для этого и нужен конденсатор,чтоб можно было услышать норм.бас в пике ,а не отстойный гудеж в салоне!!!
А ты когда нибудь слышал хорошо звучащую машину(не в обиду сказано)?
тел.0979147697
Если кондер нормальный, а не мистери, пролоджи и и т.д за 300 украинских.
И если там действительно саб будет хорошую мощность развивать в пике.
Изменено пользователем powersh0t
ты писал:
Чтоб раскрутить саб на полную мощность, нужен усь который даст 1500 ватт. Такой усь жрет ххх -ампер! ВОПРОС- Нужно поменять гену или ставятся какие то ,,приколы,, для поднятие силы тока???
(У меня гена 55А)
Заранее спасибо!!!
чтоб раскрутить саб нужна мощность, представь диаграму тока... вот когда косая идет вниз включаеться кондер который отдает ту мощь которую на данныймомент теряет акум...соответственно стабильность...и соответственно твой саб качаеться в максимально доступном для него потребляемой мощьности и отдача соответственная.а когда косая в крайней верхней точке кондер отключаеться и получает заряд ...в свою очередь питание идет от акума, до момента падения косой... это так на пальцах...)))
поверь очень полезная штука...
ВАЗ 2115..... H_U_L_K..... проситай и посмотри...очень неплохо сделал парень.
