r-styling Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Огласите пожайлуста цену на полный комплект блоков и втулок СПОРТ (красный я так понимаю,или может ещё что есть,интересует именно спорт) на 2108,кроме сайлента заднего аммортизатора и переднего шарнира. Если можно отдельно по позициям.Спасибо.Якщо вам не буде важко напишіть в приват свій e-mail, я скину інфу. так буде простіше і вам і мені Полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ - Vtulka.net.ua
Dima89 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Якщо вам не буде важко напишіть в приват свій e-mail, я скину інфу. так буде простіше і вам і меніСколько комплект пер рычагов?(классика)Задние реактивные тяги?Аммортизаторы?(красный)
r-styling Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Сколько комплект пер рычагов?(классика)Задние реактивные тяги?Аммортизаторы?(красный)Передні ричага - 317 грн/8 штВтулки амортизаторів - перід/зад - 211 грнРеактивні тяги - 455грн за 10 штВтулки стаба - 163грн /4 штПід замовлення, мінімум 14 днів, 50% передоплати Полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ - Vtulka.net.ua
Advanti Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2010 сколько будет стоить полный комплект на 2108???....чтоб поменять весь перёд и зад на полиуритан.....
r-styling Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 сколько будет стоить полный комплект на 2108???....чтоб поменять весь перёд и зад на полиуритан.....Якщо брати все що існує - 1356 грнАле більшість відмовляється від сайлентблока заднього амортизатора( він підходить тільки на оригінальний амортизатор) і від втулок на рульову рейку.. Якщо без того всього то ціна - 1060 грнП.С. Якщо стаб стоїть з ВАЗ 2110 ціна +- така ж Полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ - Vtulka.net.ua
akvaol Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 ваз 21213 цена поштучно и комплект (желтые) akvaol@ukr.net № П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е № NTA O.E.M. 1. Сайлентблок верхнего рычага 17-06-004 2101-2904040 " 2. Сайлентблок нижнего рычага 17-06-003 2121-2904040 " 3. Втулка поперечного стабилизатора центральная 17-01-005 2121-2906046 " 4. Втулка поперечного стабилизатора концевая 17-01-006 2121-2906040 " 5. Втулка реактивной тяги большая 17-01-003 2101-2919042 " 6. Втулка реактивной тяги малая 17-01-002 2101-2919108 " 7. Втулка амортизатора переднего 17-03-002 2101-2905450 " 8. Втулка амортизатора заднего 17-03-001 2101-2906231 " юмс 383-52-69
Simon Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 Подскажи у тебя ток втулки или можно яйца на десяточный стаб купить с полиуретановыми втулками? d_simon
BASSBIN Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2010 почем Втулка стойки стабилизатора FR нижняя 17-06-085 Втулка стойки стабилизатора верхняя FR но надо под 20мм диамтер я так понял приора! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
r-styling Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2010 Подскажи у тебя ток втулки или можно яйца на десяточный стаб купить с полиуретановыми втулками?Все що може бути на ВАЗ 2110, ось тут - http://vtulka.ru/cms.php?id=6&mark=%C2...F2%FC+%3E%3E%3EпочемВтулка стойки стабилизатора FR нижняя 17-06-085Втулка стойки стабилизатора верхняя FR но надо под 20мм диамтер я так понял приора!17-06-085 - 84 грн/2 шт17-01-111 - втулка стойки стаба на Пріору - 77 грн/2 штвсе в наявності Полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ - Vtulka.net.ua
minoru Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2010 2.На Ваз 2114 повний комплект вийде - 1352 грн але це разом із втулками амортизаторів та втулками на рульову рейку, якщо їх відняти то вийде - 960 грнДля примера: сколько будет стоить комплект заводских резиновых?Установку делаете? Сколько стоит?
