При торможении начиная с 60км/ч идут удары на руль. ВАЗ 2109. Колодки новые. Балансировка колес помогла не очень. Есть мысли, что проблема в тормозных дисках. Если ехать 40 км/ч, то при торможение отсутствуют какие-либо удары и вибрация.
Скорей всего проблема в тормозных дисках или износ диска, либо его покорявило от перегревов и он стал не ровный вот и за этого идет биение в руль.
Как советовали диски глянуть стОит, но дешевле обратить внимание на люфт рулевых тяг в месте крепления к рейке. При разбитых резино-металических шарнирах проявляется вибрация, но тут и при трогании возможен небольшой увод в сторону.
глянь со старта на дицки! может повело их, может выработка... проверь пальцем уровень износа, но скорее всего перегрев - повело...
глянь со старта на дицки! может повело их, может выработка... проверь пальцем уровень износа, - санчез рассмешил)))
пальцем и на вид ничего не увидишь
было такое, поменял диски.. не помогло, поменял барабаны все прошло. барабаны овальные были, так что тебе в автомагазин и в руки ключ ))
Изменено пользователем Seriy09
У меня тоже бывает такое когда надо после км 140 сбавить быстро 60 так в таких случаях начинается биение довольно ощутимое диски родные 60 тыс колодки лукас. И самое хорошее что после нагрева тормоза становятся мало ефективным.
Тонкий намек машина дает, нечего летать
У меня было точно так же только если тормозить после 80км! Все решилось заменой тормозных дисков!
Проверь штангенциркулем износ тормозных дисков. Если меньше допустимого - меняй диски. :pardon:
Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
