maksdoc 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Всем привет. Сегодня случилась такая вещь. Появился синий дым с глушителя, давай разбираться и обнаружил что в каструле воздухана где то пол стакана масла, естественно и фильтр в масле. Полез я дальше и снял шлангу сопуна от тройника где щуп стоит до крышки клапанов и обнаружил это. . Что это такое? Оно похоже на литол. Когда шланг прижимаешь то выдно капельки воды. Уровень антифриза не изменился. Масло немного упало, в воздухан же немного выплюнуло. Слил масло пены не обнаружил. Извините за качество фото, они с мобильного. Жду Ваших ответов. Заранее благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Да наверное такое у меня у первого. Или все же сталкивался кто то с таким? Поделитесь мнениями по этому поводу, а то уже не знаю что и делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Ето конденсат . Вымой трубку , ставь обратно и не парься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) О спасибо за ответ. У меня тоже были мысли в эту строну. Я раньше такого никогда не видел и не слышал о таком. Да и часто такое бывает? Изменено 10 апреля, 2010 пользователем maksdoc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 О спасибо за ответ. У меня тоже были мысли в эту строну. Я раньше такого никогда не видел и не слышал о таком. Да и часто такое бывает?Нема зашо. А вот масло в кастрюле ето плохо.Готовся к ремонту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) Так дело в том что двигло после капитал прошло 30т. и компрессия в норме. Это скорее всего результат забитой трубки. Да и масло появилось впервые, до этого такого не наблюдалось. Изменено 10 апреля, 2010 пользователем maksdoc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Так дело в том что двигло после капитал прошло 30т. и компрессия в норме. Это скорее всего результат забитой трубки. Да и масло появилось впервые, до этого такого не наблюдалось.теоретически забитая система вентиляции картера может привести к пожиранию масла, хотя я думаю что дымит не из-за этого. там скорее всего что-то с ЦПГ. обычно такое или из-за лежачих колец или из-за лопнувшей перегородки. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Так дело в том что двигло после капитал прошло 30т. и компрессия в норме. Это скорее всего результат забитой трубки. Да и масло появилось впервые, до этого такого не наблюдалось.ХЗ попробуй почистить после посмотриш.Кстати компрессия не показатель того что двиг живой.Когда масло по каким либо причинам кидает в цилиндр компрессия будет даже выше нормы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Дело в том что весь карбюратор залило маслом и фоздухан тоже. То есть и за дымил движок потому что масло начал кушать с карба. Хотя все может быть, будем разбираться дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 это НЕ конденсат, для конденсата слишком много. тем более не зима уже. масло в тосол гонит, или тосол в масло. мотор не перегревал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
