Замена ЭБУ январь 5,1 71 на 61
Вчера взял для своей 2109 эбу январь 5,1 61 блок, подключил, распиновку блока взял тут http://www.chiptuner.ru/content/pin
там как раз указана разница двух блоков. Форсунки развел каждую по отдельности, подключил, ошибок не показывает, подключил датчик кислорода, два белых-подогрев подключил к пинам "подогрев датчика" к эбу, ну и соответственно серый - сигнал и черный масса, завёл, выдаёт ошибку: обрыв в цепи подогрева датчика кислорода, прозвонил, все нормально, поставил другой датчик, тоже самое... весь день убил.... Пробовал подавал напрямую на подогрев 12 вольт, никакого эффекта!
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты
два белых это подогрев а черный показания!!! но не как не масса. серый масса с блока!
Блин, надо передернуть!!! Тогда почему никакого напряжения не идет с блока на подогрев?
Провода передернул, но ошибка обрыва подогрева датчика кислорода осталась!
+12 В на подогрев идет с главного реле а минус подогрева подключи к 15 и 33 контакту ЭБУ.
и будет тебе счастье!!!
Вообщем, провода местами (чёрный - серый) поменял, должен ли лямбда работать без подогрева, потому что он пишет ошибку, что нет активности датчика кислорода? А я подключил два белых провода один в 15 а другой в 33....... :wacko: Т.е. на блоке идет 15 и 33 "-" ? А почему тогда два минуса? Спасибо тебе за ответ ОГРОМНОЕ!
Изменено пользователем cjdavis
Проверяй подключения сигнальных.Серый лямды на 10 пин черный 28.Подогрев один белый на15 и33 второй на + после главного.Если лямда живая должна работать.
Понял, сегодня сделаю! Спасибо!
ХЕХЕ!! Всё получилось!
