Olgur 0 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Всем привет! У меня вопрос (если делитанский, то извините), а сколько стоит компрессор и какие у него должны быть характеристики для того что бы можно было машину покрасить? Ideal car does not exist. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 я красил обычным компрессором балон на 24 литра.МИОЛ..зе бест получилось..тока маляр подкачал сперва тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Всем привет! У меня вопрос (если делитанский, то извините), а сколько стоит компрессор и какие у него должны быть характеристики для того что бы можно было машину покрасить?в зависимости какой у тя краскопульт, есть требующие большого количества расходуемого воздуха и большого давления, есть малый расход воздуха и ммаленькое давление, думаю компрессора (гдето от 700грн) на 8атм 300л расхода должно хватить для покраски, только давать перерыв компрессору для поддержки давления внутри рессивера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 я сплошняком не варю, метал сильно ведёт, особенно жестянку, я проставливаю точками, сначало прихватываю деталь, что б на месте стояла как нада, а потом с паузами, по всему периметру провариваю точками, между точками остаётся от 1-3мм растояниякогдато так заваривал крышки(ниши под номер)трескали,потом начал сплошным(сначала точки как ты пишеш а потоми промежуточки,ток иногда с....приходится подрихтовывать,как не крути ведет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Сам толком не занимался покраской поэтому сильно не пинайтесь, подскажите как правильно разводить краску, а то как то пробовал крыло перекрашивать и получилась какаято пористая поверхность, теперь хочу перекрасить машинку полносью сам вот и вопрос как правильно подготовить краску и когда наносится лак сразу на сырую краску или когда высохнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Сам толком не занимался покраской поэтому сильно не пинайтесь, подскажите как правильно разводить краску, а то как то пробовал крыло перекрашивать и получилась какаято пористая поверхность, теперь хочу перекрасить машинку полносью сам вот и вопрос как правильно подготовить краску и когда наносится лак сразу на сырую краску или когда высохнет.на банке с краской написано в какой пропорции с растворителем нада смешивать (у каждого производителя по разному бывает), и желательно смешивать краску с родным растворителем, тоесть тойже фирмы что и краска.если красишь металиком, то сначала наносится база, сама краска, при высыхании она матовая, поэтому покрываю ещё лаком через 15-20 минут после нанесения базы.если красить акрилом, то там и краска и лак всё вместе, поэтому только один раз красишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 (изменено) Сам толком не занимался покраской поэтому сильно не пинайтесь, подскажите как правильно разводить краску, а то как то пробовал крыло перекрашивать и получилась какаято пористая поверхность, теперь хочу перекрасить машинку полносью сам вот и вопрос как правильно подготовить краску и когда наносится лак сразу на сырую краску или когда высохнет.Вязкость краски на поры не влияет.Поры могут быть из-за того, что компрессор влагу бросает. Или,если сквозь раковины грунт просвечивается- грунт "жирный". Его надо пройтись 320й шкуркой с водичкой до тех пор,чтоб вода растекалась равномерно, а не держалась каплями Изменено 7 июля, 2010 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 понял, спасибо за ответы, просто мне по поводу пор сказали что я краску слабо развел. Может кто в курсе, если у меня машина по техпаспорту красная а перекрашу в красный металик нужно перерегистрировать??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 (изменено) понял, спасибо за ответы, просто мне по поводу пор сказали что я краску слабо развел. Может кто в курсе, если у меня машина по техпаспорту красная а перекрашу в красный металик нужно перерегистрировать???металик неметалик, без разницы, можешь перекрашивать в любой оттенок красного, вроде даже оранжевый менты в паспорте пишут красный Изменено 7 июля, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 8 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 металик неметалик, без разницы, можешь перекрашивать в любой оттенок красного, вроде даже оранжевый менты в паспорте пишут красныйСпасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
