Yura13 Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 Всем привет! Памагите советом. Как проверить датчик включения карлсона? Имеется в виду как его можно проверить без установки, при покупке - а то приходится пользоваться герметиком и потом вернуть его в принципе будет проблематично. На машине перемыкая контакты на нем слышится щелчек релюшки (блин, перерыл всю проводку пока подключил) и работает вентилятор. Сегодня довел до кипения - а карлсон ни гугу. Датчику полтора годика - и уже каюк (хотя и при покупке хз рабочий ли он). Принудиловка есть но хочется все сделать как надо. Пасиба за советы Vaz210855
Black Eagle Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 Всем привет! Памагите советом. Как проверить датчик включения карлсона? Имеется в виду как его можно проверить без установки, при покупке - а то приходится пользоваться герметиком и потом вернуть его в принципе будет проблематично. На машине перемыкая контакты на нем слышится щелчек релюшки (блин, перерыл всю проводку пока подключил) и работает вентилятор. Сегодня довел до кипения - а карлсон ни гугу. Датчику полтора годика - и уже каюк (хотя и при покупке хз рабочий ли он). Принудиловка есть но хочется все сделать как надо.Пасиба за советы нужен мультиметр... цепляешь на контакты щупы и в емкость с водой и желательно иметь градусник... подогреваешь и смотришь как изменяеться сопротивление при нагревании... температура замыкания контактов датчика 92+/-2 градуса, температура размыкания 87+/-2 градуса...а вообще купи новый датчик и не морочь себе голову, то что старый проработал полтора года - это нормально... попадались сразу не рабочие или дохли через пару дней/недель...
Yura13 Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 нужен мультиметр... цепляешь на контакты щупы и в емкость с водой и желательно иметь градусник... подогреваешь и смотришь как изменяеться сопротивление при нагревании... температура замыкания контактов датчика 92+/-2 градуса, температура размыкания 87+/-2 градуса...а вообще купи новый датчик и не морочь себе голову, то что старый проработал полтора года - это нормально... попадались сразу не рабочие или дохли через пару дней/недель... Пасибо - побробую. Т.е. тестер мне в помощь и вперед.Да в том и проблема, что датчик токо сегодня был правильно подключен - валялся лишним железом в радиаторе. Мож посоветуете датчик какого производителя выбрать?? Vaz210855
Black Eagle Опубликовано 15 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Пасибо - побробую. Т.е. тестер мне в помощь и вперед.Да в том и проблема, что датчик токо сегодня был правильно подключен - валялся лишним железом в радиаторе. Мож посоветуете датчик какого производителя выбрать??тестер и градусник до 100 градусов Цельсия, с делением шкалы в 2 градуса или меньше...сложно что либо советовать, запчасти сейчас лотерея, много подделок...у меня на обоих машинах стоят датчики VERNET... одному 6 лет, другому 2 года... ни каких замечаний к их работе нет... Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Black Eagle
Yura13 Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 тестер и градусник до 100 градусов Цельсия, с делением шкалы в 2 градуса или меньше...сложно что либо советовать, запчасти сейчас лотерея, много подделок...у меня на обоих машинах стоят датчики VERNET... одному 6 лет, другому 2 года... ни каких замечаний к их работе нет...Пасиба за совет! Попробую...Правда седня обнаружил что сгорел предохранитель (я его сделал выносным и запитал и на релюшку и на карлсона). Стоял 8А попробую 16 - или поставить два на 8А (развести по отдельности) ??? Vaz210855
AXID Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) В старому блоці 16А запобіжник №8 звук сигнал і моторчик вентилятора і запобіжник №4 16А на реле вентилятора, в новому всі по 20А. Для страховки можна 16 поставити Изменено 16 апреля, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Yura13 Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Всем спасиба - буду чаво-то делать! Vaz210855
