Датчик охлаждения радиатора
Всем привет! Памагите советом.
Как проверить датчик включения карлсона? Имеется в виду как его можно проверить без установки, при покупке - а то приходится пользоваться герметиком и потом вернуть его в принципе будет проблематично. :pardon: На машине перемыкая контакты на нем слышится щелчек релюшки (блин, перерыл всю проводку пока подключил) и работает вентилятор. Сегодня довел до кипения - а карлсон ни гугу. Датчику полтора годика - и уже каюк (хотя и при покупке хз рабочий ли он). Принудиловка есть но хочется все сделать как надо.
Пасиба за советы :rolleyes:
Vaz210855
нужен мультиметр... цепляешь на контакты щупы и в емкость с водой и желательно иметь градусник... подогреваешь и смотришь как изменяеться сопротивление при нагревании... температура замыкания контактов датчика 92+/-2 градуса, температура размыкания 87+/-2 градуса...
а вообще купи новый датчик и не морочь себе голову, то что старый проработал полтора года - это нормально... попадались сразу не рабочие или дохли через пару дней/недель... :pardon:
Пасибо - побробую. Т.е. тестер мне в помощь и вперед.
Да в том и проблема, что датчик токо сегодня был правильно подключен - валялся лишним железом в радиаторе. Мож посоветуете датчик какого производителя выбрать??
Vaz210855
тестер и градусник до 100 градусов Цельсия, с делением шкалы в 2 градуса или меньше...
сложно что либо советовать, запчасти сейчас лотерея, много подделок...
у меня на обоих машинах стоят датчики VERNET... одному 6 лет, другому 2 года... ни каких замечаний к их работе нет...
Изменено пользователем Black Eagle
Пасиба за совет! Попробую...
Правда седня обнаружил что сгорел предохранитель (я его сделал выносным и запитал и на релюшку и на карлсона). Стоял 8А попробую 16 - или поставить два на 8А (развести по отдельности) :pardon: ???
Vaz210855
В старому блоці 16А запобіжник №8 звук сигнал і моторчик вентилятора і запобіжник №4 16А на реле вентилятора, в новому всі по 20А. Для страховки можна 16 поставити
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Всем спасиба - буду чаво-то делать!
Vaz210855
