onet 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) Приветствую....господа... нужен совет, кто в курсе,мозги от 8-клапанного 1,6 Вазика ... типа Я7.2 Ителма 21114-1411020-32 5948411611073331442I 204DP 57 12v - шьются или нет?Спасибо. Изменено 16 апреля, 2010 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hexen 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 У меня такой же ЭБУ. Чиптюнер сказал - шьётся без проблем... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 У меня такой же ЭБУ. Чиптюнер сказал - шьётся без проблем...спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Это уже Январь 7.2+. Под сток уже намалевали разных прошивок сюда и шьются они, в зависимости от софта настройщика с доработками блока или без. А вот для нестандартных моторов все сложнее: дело в том, что инженерные блоки реализованы на старых не "+" январях и настроить на инженернике с простым переносом прошивки в блок заказчика не получиться, придеться конвертить разными прогами и часто оно криво выходит и лениво. Поэтому чаще заказчик шлется на замену блока на старый, не + с софтом до DP = dm*, do*, el*, ek* Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 (изменено) Это уже Январь 7.2+. Под сток уже намалевали разных прошивок сюда и шьются они, в зависимости от софта настройщика с доработками блока или без. А вот для нестандартных моторов все сложнее: дело в том, что инженерные блоки реализованы на старых не "+" январях и настроить на инженернике с простым переносом прошивки в блок заказчика не получиться, придеться конвертить разными прогами и часто оно криво выходит и лениво. Поэтому чаще заказчик шлется на замену блока на старый, не + с софтом до DP = dm*, do*, el*, ek*Так а на сток движку 1,5 его можно будет подшить и объездить потом?... снято с 1,6......8кл. Изменено 19 апреля, 2010 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 тему можно закрывать. всем спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
