Подскажите мне. Стоит ли устанавливать люк в 08 ??? За и против. Что хорошего и что плохого?
стоит если нет возможности поставить кондиционер,при правильной установке и при условии исправного люка течь не будет. проверить люк на разборке можно перевернув его и залить в него воды если не течет то и при правильнойустановке течь не будет. если ставить на восьмерку то придется перенести усилитель крыши(просто вырезать- не годится).
З.Ы уменячерная машинка и планирую в ближайшее время поставить ,(ужепылится в гараже)
еще если будеш резать крышу- сначала сделай шаблон из картона,симетрично размести на крыше ,потомвырежь сзапасом в несколько милиметров,(лучше потом подпилить чем про....бать),вклей на стекольный клей имли полиуретановый клей герметик(например арр PU-50)
соори за офф ну у мну бы руки не поднялись резать крышу..ради люка((
у меня под подьездом стоит восмерка с прорезаним люком..... по периметру прорези краска надута ржавчиной на расстоняние от 2 до 5 см.... и ето люку гдето около года.....
имхо: никакого люка.
Ненадо!
У мну был люк как машина приехала с германии, 10 лет никакой течи и ржавчины.
Правильно всё загерметить, промазать пушечным салом где нет герметика и всё будет тип-топ.
Ну и брать хороший люк не 20-ти летней давности с убитыми уплотнителями.
Течет... в кривых руках течет. Сбиваете людей с толку.
Бася, это первый раз страшно)))
Если люк грамотно поставить, то никаких проблем не будет.
ага))при мне как то резали крышу в фж крузере под понарамный люк..о то было сцыкатно))пол дня все замеряли)))
