Ефим 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Всем день добрый. Подскажите аматору. купил 2114 хочу поставить диски с вылетом ЕТ8 вопрос это нормально для ваз ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 нет. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Здається стандартні диски на зубилко це Р13 J5-5,5 ET40. Якщо не так поправте будь-ласка, ніяк не можу розібратись у цьому питанні Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 19 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Стандартный вылет диска ВАЗ с передним приводом ЕТ40.... на классике ЕТ29... установка диска с вылетом ЕТ8 это плохая затея.. во первых колесо будет выглядывать из арки на 22 мм , будет затирать за крыло... а еще с таким вылетом пипец ступичным подшипникам будет.... так как угол обкатки будет далеко вне допустимых пределов. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ефим 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Здається стандартні диски на зубилко це Р13 J5-5,5 ET40. Якщо не так поправте будь-ласка, ніяк не можу розібратись у цьому питанні Спасибо за ответ. буду теперь знать.Стандартный вылет диска ВАЗ с передним приводом ЕТ40.... на классике ЕТ29... установка диска с вылетом ЕТ8 это плохая затея.. во первых колесо будет выглядывать из арки на 22 мм , будет затирать за крыло... а еще с таким вылетом пипец ступичным подшипникам будет.... так как угол обкатки будет далеко вне допустимых пределов.Спасибо за ответ. буду теперь знать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John McClane 0 Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Езжу на 21099. Поставил себе 6j-14H2(slik) и резу под них 180/65/R14 неплохо получилось А вообще вот тебе размеры которые точно подходят 5J-14H2; 5.5J-14H2; 6j-14H2. ET35-40. PSD 98мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
