На днях случился такой вот трабл....еду, смотрю на приборку, а на датчике температуры срелка скачет)) Контакт на датчике(на радиаторе) хорошый, приборку еще не розбирал. Читал мурзилку, так там: 1) замените датчик 2) проверьте контакт и все! Что может быть? Мб у когото такое было? Датчик не мог навернутся?
а кто тебе сказал что датчик температуры в радиаторе??? Он находится справа в головке под трамплером, а в радиаторе датчик который включает карлсона
P.S. По крайней мере на карбовой точно так
Это не датчик! Смотри провод который идет к датчику, он пробивает на массу!
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
я и сам несколько раз провод обрывал он по коробке телепался и стрелка дергалась а датчик должен или работать или не работать
скорее всего плохой контакт в проводке
  • 2 недели спустя...
у мну тож температуру шкалило... а оказалось, шо был плохой контакт массы на движке :crazy_pilot:
В воскресенье с тем же столкнулся только на 6ке, почистили и все закрутилось
