Ефим 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Ваз 2114 новый. 2 минуты езды в пробке нагрев ужасный,вентель не выключается. В чем может быть причина такого нагрева??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gorr 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 смотри термостат, правильно ли он работает(открывается при достижении рабочей температуры) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ефим 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Спасибо. посмотрю. но что-то не уверен что термостат. какие-то ещё могут біть причині ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Ваз 2114 новый. 2 минуты езды в пробке нагрев ужасный,вентель не выключается. В чем может бытьпричина такого нагрева???ежай в автосервис по гарантии смотри, только долеко от машины не отходи, не оставляй их на едине с ней... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gorr 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 а карлсон что-ли вообще не выключается? а температура падает при его включении? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ефим 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 а карлсон что-ли вообще не выключается? а температура падает при его включении?да карлсон включается температура падает, выключелся через минуту опять за 110гр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
subaric 0 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 да карлсон включается температура падает, выключелся через минуту опять за 110грможет помпа накрылась,крыльчатка проворачивается..может термостат как сказали,даже есть такой вариант что крышшечка бачка не стревливает воздух...вобщем нужно по гарантии обращаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ефим 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 может помпа накрылась,крыльчатка проворачивается..может термостат как сказали,даже есть такой вариант что крышшечка бачка не стревливает воздух...вобщем нужно по гарантии обращаться. Спасибо за ответ. точно блин,еду на гарантию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
