oleja 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Ну межблочнык провода,перед.сигнал от г.у. кусилителю.Это я понял. какие именно провода (бренд или сам делал( если сам то какой провод использовал))? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Это я понял. какие именно провода (бренд или сам делал( если сам то какой провод использовал))?Шум с самого начала установки.Провода-Стингер Експерт КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Шум с самого начала установки.Провода-Стингер Експерта кондер есть? если нет то взять у когото из знакомых и попробовать... бывает што он гасит шум генератора... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 а кондер есть? если нет то взять у когото из знакомых и попробовать... бывает што он гасит шум генератора...пробовали,не помогает!Тут скорей всего какой то нюанс,который я не знаю!Ланос 1.5 в таком варианте установки не фонит вообще! КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 пробовали,не помогает!Тут скорей всего какой то нюанс,который я не знаю!Ланос 1.5 в таком варианте установки не фонит вообще!ну тогда гадать на кофейной гуще)))пробовать поменять место минуса усилка на кузове. попробовать кинуть какойто провод на минус напрямую с акума. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 А что дала замена межблоков? Или не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 ну автор сказал што наводка не по межблоку, типо проверяли.... хотя опять же - как проверяли))) если межблок к усилку идет вместе с силовыми по одной стороне авто то тут никакое гадание не поможет, сходу перекладывать надо... а вообще то на межблок может давать наводка к примеру с проводов, идущих на бензобак.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 усилитель(4-х кан.) установлен под водительской сидушкой Может ваш усь накрывает провода идущие с ЭБУ или касается метала? Пробовали менять расположение кроссоверов (если таковые есть)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 25 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Может ваш усь накрывает провода идущие с ЭБУ или касается метала? Пробовали менять расположение кроссоверов (если таковые есть)?Провода эбу с другой стороны машины,усил. стоит на фанере,штатная проводка перенесена,поканалка КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxD 0 Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 А что за магнитола? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
