Одинарна пружина 2108
Головка 2108 (клапана 35х31.5)
Є ідея поставити одинарну пружину 2108.
вага клапанного механізму така:
клапан (облегчений)+толкатель+шайба+тарілка (титанова)+2 пружини (стандарт) = 180 грам.
для порівняння сток:
клапан (сток) + толкатель+ шайба + тарілка (сток) + 2 пружини (стандарт) = 210 грам.
Питання.
Чи можна забрати внутршіню клапанну пружину ( - 13 грам) і до яких оборотів зможе працювати така конструкція ? :)
Распредвал буде стандартний, або в крайньому разі 2110. ніяких тюнінгів.
Поможіть з розрахунками. Неохота двігло запороти :lol:
Изменено пользователем Credo
Для яких цілей? Якщо просто їздити то буде працювати, перевірено)))
вес пружины не надо учитывать, она - не потребитель, а источник энергии.
я думаю есть смысл попробовать, вес клапана и тарелки ведь снижен.
точно рассчитать будет тяжело.
Torettohadi +1 если не крутить.На высоких скорей всего не будет успевать закрывать клапана.имхо
А зачем такая переделка?открой секрет.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
потери на привод грм - они огромны...
для звичайної їзди. максимальні обороти 6500 (переважно 5500-6000, але всяке буває, тому до 6500 треба запас).
чому ? чим жосткіші пружини тим більш втрат енергії, її і стиснути треба, перш чим вона віддасть енергію.
нема секретів :) добиваюсь економічності, і на мою думку чим менша вага всього клапанного механізму і менше зусилля пружин - тим краща економність.
я имею ввиду при опускании клапана
нада писать так: клапан-тарелка толкатель-шайба-сухари, а вес пружины на скорость возврата клапана не влияет.
клапан + толкатель + шайба (взяв 3.82мм - йопт, вона 22 г важить :blink: ) + тарілка + 2 сухаря = 134 г (+-1 грам точність ваги)
Менее жесткая пружина-меньше затрат на её сжатие,но она и медленнее будет возвращать клапан.А это нарушение фаз.и притом обороты не холостые.Клапана подвисать не будут?
стд клапана будут подвисать. классика с одной наружной пружиной крутится до 5000-5500 об/мин - потом отсечка)
облегченные клапана дают больше шансов работать на высоких оборотах без зависания.
все таки я думаю нужно взять одну пружину, но чуть жестче нежели стоковая большая (ну поряться в инопомоешных разброрках - мож с какого бумера или альфы подобрать)
ну эту массу можно снизить грамм на 30.
