Юрась Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 Собсно маю ваз 2109, гидрокорректор сдох, менять геморно, вопрос вот в чем возможно-ли направить пучек света немного вверх, с помощью винтов сзади фары ? Если такое возможно, есессно поеду на СТО на стенд настройки, чтобы потом фары не светили по стронам Спасибо ! !
Svoloch Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 ДА Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Юрась Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 Спасибо за столь быстрый ответ (: !
H_U_L_K Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 а лутше не просто винтами, а подложыть типа колпачков штото на поршни толкателя гидрокоректора, их видно когда снять заднюю крышку фары, как лампочку в ней менять....
Svoloch Опубликовано 25 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 Спасибо за столь быстрый ответ (:НЕЗАШТО Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
lazyal Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 Хм. У меня гидрокорректоры вообще отсутствуют (удалены хозяином машины), с помощью винтов добиться сколь-нибудь приемлемого подъёма не удалось. Светит "себе под нос", зато можно безболезненно для встречных водителей ездить на дальнем свете. Поскольку винтами выправить не удалось - думаю купить и установить гидрокорректоры, надеюсь с ними ситуация поправится.
Юрась Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 По ходу и себе прийдется ставить корректор, стоит не дорого, но ставить наверное гемор еще тот, не выкупаю вообще как его протащить в салон. Где-то есть мануал по установке корректора ? !
lazyal Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 Заменагидрокорректора фарГидрокорректор служит для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных в блок-фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки — герметичны и заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания. Гидрокорректор — неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, течи из цилиндров или трубок, а также если ход штоков исполнитнльных механизмов (в блок-фарах) отличается от величины 7±0,5 мм, меняем гидрокорректор.Снимаем щиток приборов. Гидрокорректор можно поменять, не снимая приборы, но при этом придется работать снизу приборной панели, что очень неудобно.Потянув на себя, снимаем рукоятку гидрокорректора фар с приборной панели.Пассатижами или головкой на 24 отворачиваем гайку крепления главного цилиндра гидрокорректора......и вынимаем его внутрь приборной панели.Отверткой поджимаем фиксатор рабочего цилиндра гидрокорректора....и, повернув против часовой стрелки, извлекаем его из корпуса фары.Аналогично снимаем цилиндр гидрокорректора с другой фары.Отверткой аккуратно проталкиваем резиновый уплотнитель внутрь салона...… и через отверстие вынимаем рабочие цилиндры гидрокорректора в салон под панель приборов.Новый гидрокорректор монтируем в обратной последовательности.После установки проверяем регулировку фарВзято тутДумаю, в восьмёрках/девятках схема та же.
AXID Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) Пошукай на форумі десь є тема про електрокоректори фар, оскільки гідро практично одноразові і довго не служать. Я щось взагалі сумніваюся чи тобі поможе коректор, тому що настроювати фари потрібно гвинтами виставивши коректор на 0 (коректор тільки опускає фари при нагрузці і повертає на 0-ве положення, здається так). Може ще хтось підкаже Изменено 27 апреля, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
