2 листа вибры на потолок 08 мало -- 3 в самы раз -- это если без ребер а просто металл -- ребра нет смысла -- они не резонируют и шума соответственно передают мало.
Я клеил 1м СТП вибру и Изолон серый 5 мм вроде -- эффект как по мне -- ЗАМЕТНЫЙ. ща стучу кулаком по крыше -- глухо как в танке, в ливень и град -- слышно тока как град лупит по стеклам.
Делал как -- проехался по галимой дороге с ветерком возле гаража -- потом заклеил -- ушло часа 2 за все про все -- и проехался по тому же участку снова -- эффект -- как будто сверху перестали доноситься вообще шумы. короче доволен.
а вообще шумка вещь такая -- сколько не делаешь -- все мало -- начал свою 08делать " с конца", т.е. сделал багажник и под задними пассажирами, потом крышу потом двери -- ща на очереди САМЫЕ шумные места -- моторный отсек - аля подторпедное пространство и пол под водителем и пассажиром рядом.
В двери не вижу смысла лепить больше М1 вибры ибо калитка еще та -- даже с М1 стала тяжелее........
В багажник и под пассажира наклеил БимастБомб (аххх времена када деньги были........) из шумки везде Изолон 5мм
  • Ответов 38
Ребра, как сказать )))
Они у Меня в своем роде будут выступать ввиду опоры для потолка )))
Хотя дело хозяйское )))
Весу много ))) А вот насчет того, что слышно как град по стеклам лупит - факт )
На крыше звук никак не отобразился )))
Одним словом - Тихо )))
А вот в 08 точно не стоит много вибры мантулить ))) Дверь и так тяжелая )))
Мдааааааааааа!
У Меня трабл..........
Сегодня ехал - ливень жесть весь день в дороге!
И случайно заметил, что уплотнитель лобового стекла течет.
При том в двух нижних углах.
Может и не в Тему... Но, помогите как быть!
Поставил машину на стоянку и обнаружил, что место за пассажиром почти все мокрое!!!
У меня, что кузов бра кованый?
Машина новая - первое ТО у них не делал.
Но, вот по кузову я ж могу к ним претензии предъявлять?
Я просто в шокее!
http://www.youtube.com/watch?v=9LtXKJFrAyg...feature=related МАСТЕР КЛАС ПО ШУМКЕ )) ПОСМОТРИ
4 части
Ничто не вечно под луной
вот установка на 12-ку
Автор, подивіться фото шумоізоляції на прикладі різних машин: http://dvv.org.ua/kliyenty.html
Після повної обезшумки машини ефект є, якщо все зробити правильно, то ефект буде значним.
а что за материал применяете в картах -- по структуре похоже на войлок или заводскую шумку?
Сперва "шумить" нужно моторный отсек и днище. Шумку дверей есть смысл делать, если будет музыка.
обезшумка крышы прикольной будет при дождике, когда звук будет глухой, а чтобы стало в салоне тихо - пожарный экран, пол, и арки
Зашумил Я Крышу )))
Фото не сделал - снять было не на что )))
Эффект уже ощутим )))
Дальше моторный отсек, двери )))
Получилось хорошо ))) Типо как у ABo )))
Материала не жалел ))) Ушло на крышу 4 листа STP Golg - 0.75*0.53 - это с ребрами жесткости )))
1,2 листа сплэна 4 мм. ))) Тоже с ребрами жесткости )))
