Привет всем. Мучает один вопрос про моргание лампы заряда аккумулятора при влючении поворотников. В чем может быть причина? Аккум в норме, заряд от гены - 13,4-13,8В. Вечером видно как лампа зарядки всегда тускло светится. Машина 21093і. Помогите решить проблему. Спасибо.
Изменено пользователем timoha_s
Возможно коротит где-то в поворотах, ручки поворотников или влага в поворотниках, предохранители.
При включении света не горит зарядка ?
При включении света чуть сильнее подсвечивает. Также при включении печки на полную. Просадки напруги практически нет. И еще при включении очистителей стекла. Изменено пользователем timoha_s
У меня тоже иногда подсвечивается ночью видно, но у меня машина старая надеюсь что вылечится заменой проводки. Смотри с чем горит а потом по схеме смотри, может просто гдето чтото подкорачивает.
Гена наверное врядли раз говоришь что дает 14В
Изменено пользователем andipanda
та же трабла... только когда включаю ближний скажем, печку -- и сигнал -- тушит ВСЮ электрику намертво...
Помогает выключение зажигания и включением заново.....
Машине 17 лет---буду менять проводку ВСЮ. комплект сказали в магазине 300 с чем то рубасов...
Кто менял -- отпишитесь, есть ли какие подводные камни?
ЗЫ ЧЯ новый, ГЕНА заряжает нормально, перебран, диодный новый, шоколадка новая...
Дело в том что когда раздалбывается замок зажигания многое может не работать. Вот как у знакомого на служебке было включаешь свет а в ответ тишина при этом мотор заведен подергал немного ключиком не выключая зажигания и вуаля свет работает, так же и с дворниками и со всем остальным
