Vanyo Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 С ходу выношу изменения, если не в ту вставил тему. Относится она к автозвуку, отчасти к ремонту и от части к теоретическим разглагольствованиям. Руководствуясь такой универсальностью я и выбрал наиболее универсальную ветку форума. Проблема у меня возникла вот в чем. Вчера вечером мне показалось, что саб у меня как-то неправильно играет. Не дает тот протяжный басс, который бы хотелось от него слышать. Сказал я об этом другу и друг предложил мне поставить новый и более мощный динамик в корпус моего саба. Все это дело происходило в 12 ночи. За три часа мы забрали Альфардовский динамик на борщаговке, приехали ко мне на печерск, установили, подключили и поехали это дело настраивать на Парковую аллею, чтобы не тревожить на рассвете жильцов окресных домов. Приехали и получили жирнейший облом. Саб выдает басы, но какие-то кастрированные, другие слова сложно подобрать. А самое противное, что на полной пощьности еще и начинает ряпеть. Могу на 100% заверить, что динамик в порядке и его полностью загрузить моим усилком нереально. В чем же тогда дело? Пока только такие варианты пришли в голову мне: 1) что-то не то с динамиком (маловероятно, проверяли на соседней машине) 2) что-то не то с моим усилком - невытягивает саб (но ряпеть тогда зачем?) 3) у меня от усилка к сабу идут по три тонких свитых в косичку провода (может слишком маленькое общее сечение и проблемы с сопротивлением проводника?) 4) в самом усилке стоят тонкие провода, расчитанные на родной динамик, который в два раза слабее нового (также проблема в сечении?) 5) ?????? Если кто-то имеет хоть какие-либо мысли на этот счет, оставляйте свои коменты и варианты решения проблемы. Ради интереса, можно попробовать мой саб на других машинах и усилках. Интересно знать, какое он будет давать звучание.
Nobody Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Насколько я понимаю, саб корпусный? А вы просчитывали объем под данный динамик, по параметрам Тилля-Смолла? ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Vanyo Опубликовано 5 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Саб корпусный, - труба. Объем не считали, но он должен совпадать с моей трубой. У друга стоит в точно таком же объеме, точно такой же динамик и выдает совершенно иной звук. (Внутри саба и от усилка идет нормальный провод с сечением милиметра по 4 на плюс и на минус). Хотя, это тоже вариант. Объясняется рапение. Но тогда вопрос иной, почему мой саб в другой машине иначе звучал. Блин, совсем запутался.
Nobody Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 что-то не то с моим усилком - невытягивает саб (но ряпеть тогда зачем?) Кстати, вот этот вариант тоже вероятен. Возможно ему не хватает питания - большое (сравнительно) сопротивление силовых проводов. При большой мощности (токе) даже небольшое падение напряжения (на сопротивлении в несколько Ом) - критично. Выход - ставить конденсатор. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Vanyo Опубликовано 5 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 что-то не то с моим усилком - невытягивает саб (но ряпеть тогда зачем?)Кстати, вот этот вариант тоже вероятен. Возможно ему не хватает питания - большое (сравнительно) сопротивление силовых проводов. При большой мощности (токе) даже небольшое падение напряжения (на сопротивлении в несколько Ом) - критично. Выход - ставить конденсатор. Хм. Да вроди на той машине, что мы тестили сечение силового кабеля меньше, чем у меня. Странно очень. Главное, что не могу понять, почему он не выдает качественный бас на малой мощьности, где не кричтино сопротивление и сама мощьность должна быть далеко не пиковой.Вот уже + два варианта приристовалось:5) неправильный объем под динамик6) падение напряжения
Nobody Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 что-то не то с моим усилком - невытягивает саб (но ряпеть тогда зачем?)Кстати, вот этот вариант тоже вероятен. Возможно ему не хватает питания - большое (сравнительно) сопротивление силовых проводов. При большой мощности (токе) даже небольшое падение напряжения (на сопротивлении в несколько Ом) - критично. Выход - ставить конденсатор.Хм. Да вроди на той машине, что мы тестили сечение силового кабеля меньше, чем у меня. Странно очень. Главное, что не могу понять, почему он не выдает качественный бас на малой мощьности, где не кричтино сопротивление и сама мощьность должна быть далеко не пиковой.Вот уже + два варианта приристовалось:5) неправильный объем под динамик6) падение напряжения Падение напряжения, сечение проводов и прочее на малой мощности не должно давать существенного ухудшения. Я все-таки думаю, дело в параметрах динамика и объеме ящика. Это легко проверить. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Nobody Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Да вроди на той машине, что мы тестили сечение силового кабеля меньше, чем у меняМожет у тебя больше переходные сопротивления... ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Vanyo Опубликовано 5 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Да вроди на той машине, что мы тестили сечение силового кабеля меньше, чем у меняМожет у тебя больше переходные сопротивления... Вероятно, но очень бы хотелось, чтобы было не так.
D.Lus Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 А может пойти по пути установки "Запчастей" заведомо рабочих? Скажем, берём твою машинку и машинку друга, у которого всё играет. Перекидываете тебе его саб. Как играет? Нормально? - дело в твоём сабе. Нет - идём дальше. Перекидываем тебе на твой саб его усилок. Как играет? Нормально - дело в усилке. Нет - идём дальше. Перекидываем тебе его усилок+саб. Как играет? Если не помогло перекидываете ему твой саб - работает. Пробовали. Добавьте к этому твой усилок. По итогам определяем что не так и где копать...
Nobody Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Да вроди на той машине, что мы тестили сечение силового кабеля меньше, чем у меняМожет у тебя больше переходные сопротивления...Вероятно, но очень бы хотелось, чтобы было не так. Убрать их не так уж и сложно... ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
