Vanyo Опубликовано 6 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 А может пойти по пути установки "Запчастей" заведомо рабочих?Скажем, берём твою машинку и машинку друга, у которого всё играет.Перекидываете тебе его саб. Как играет? Нормально? - дело в твоём сабе. Нет - идём дальше.Перекидываем тебе на твой саб его усилок. Как играет? Нормально - дело в усилке. Нет - идём дальше.Перекидываем тебе его усилок+саб. Как играет?Если не помогло перекидываете ему твой саб - работает. Пробовали. Добавьте к этому твой усилок.По итогам определяем что не так и где копать... Таким вариантом и будем идти. На следующих выходных нужно будет машину на станцию загнать, чтобы перед поездкой в Крым подвеску посмотрели. За одно проведем данную трансформацию. Проблема только в том, что у двух друзей, которых можно в первую очередь "разобрать" таким образом все себе поставили, что даже стражно просить их снять усилки. Ну да ничего, разберемся.Жаль, что в любом случае до сентября уже новый усилок не поставлю.
John Ripper Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 1. Проверяем сопротивление саба, и убеждаемся что усилок способен работать с таким сопротивлением. 2. Заводим машину, даем обороты не ниже 3000 и смотрим или не изменился звук. Если изменился, жопа напруге, нада кондер и аккума помощнее. 3. Ты уверен что на саб подаются только низкие частоты? Чем срезали? Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
GRIFF Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 На родном сабе все было нормально, а потом он стал выдавать неправильный бас или такой бас был с самого начала его эксплуатации?
Sashok Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 А ты полярность не перепутал на сабе??? У меня те же симптомы были, и на максимуме хрипел, потом поменял полярность и все ОК *****VAZ *****Connecting People
Vanyo Опубликовано 7 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2005 А ты полярность не перепутал на сабе??? У меня те же симптомы были, и на максимуме хрипел, потом поменял полярность и все ОК Полярность поменял. Пробовал и так и так. Выбрал оптимальный вариант (он в итоге и оказался правильным). Тем ни менее, звук гадость... Еще заметил такую вещь, когда врубаю на полную громкость - некоторое время работает нормально, потом начинают идти отчетливые искажения. Склоняюсь к перегреву усилка и недостатка мощьности при пиковой нагрузке. То есть - сам усилок на полной кромкости дает искажения.
Sashok Опубликовано 7 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2005 А ты полярность не перепутал на сабе??? У меня те же симптомы были, и на максимуме хрипел, потом поменял полярность и все ОК Полярность поменял. Пробовал и так и так. Выбрал оптимальный вариант (он в итоге и оказался правильным). Тем ни менее, звук гадость... Еще заметил такую вещь, когда врубаю на полную громкость - некоторое время работает нормально, потом начинают идти отчетливые искажения. Склоняюсь к перегреву усилка и недостатка мощьности при пиковой нагрузке. То есть - сам усилок на полной кромкости дает искажения. Знаешь че, попробуй пока поменять провода от мафона к усю... попробуй взять провода те, которые ты используешь дома при подключении виеомпгнитофона к телеку... помоему у тя один штекер коротит *****VAZ *****Connecting People
Kerp Опубликовано 13 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2005 Так же причина может крыться в подсохших кондерах в усилителе и его перегреве.
chits Опубликовано 15 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2005 Не хочу тебя обидеть но польская фирма ALPHARD(ВРОДЬ .ПРАВИЛЬНО) вообще за фирму делающуую качественные динамики назвать трудно. 1.В шкоду фелицию моему начальнику купили бочку в втроеным усилителем за 120 уе.....глючилась она неделю а потом и вовсе сгорела мы ее вернули ....бас был как от маяковских динамиков 2.Когда купил себе бочку жбл 1200 т понес его проверить в магазин альхард на территории кар.дач у них на стенде лежит навалом бочек..........пацаны подключили етот (1200 т) и прозрели враз.........говорят что не думали что бочка может как озвучить целый магазин.......я им грю ану подлючи вот ту бочку подлине моей которая............. ..........просто в 2 раза галимей звук !!!!!!!!!!!!!!!! а стоит альхард аж на 100 гр дешевле моей на кардачах всякого кала типа :FIRST.BROUN.TSL.ROADSTAR.SONV:lol: (на SONY похоже) ,LG BOSCHMANN и прочего кала навалом...........но ето аккустика для магнитол за 150 гр...........у тяж нормальная голова нада и аккустику соответственную 8097 521 28 46 Андрей3325712
