Где мона скачать белые (красные, синии, и тд.) приборы на 03,06
тока шоб были 1:1
на автоволгограде при распечатке больше раз в 1.5
спасибо :)
Замеряй линейкой реальный размер и потом при печати задай нужный тебе итоговый размер. У меня рисунок шкал на гольф где-то 30*30см :)
размер 90х87 мм , а где его выставлять?
Смотря из чего печатать.
При печати из ACDSee есть такая функция - есть в окне печати
Если в Кореловском формате подойдет - давай адрес я поищу и скину.
Ок ;) буду благодарен :)
адрес на мыле
Немного неправильно ты мне мыло написал :lol: в общем качай от сюда:
http://www.cellworks.dp.ua/d/0603.cdr
Размеры проверенные, я из них делал себе датчик давления масла, да и на 2107 вроде когда-то спидометр и тахометр из этих размеров делал...
Адрес правильный вместо второго __ нада @ вставить
А инструкции по инсталяции не предусмотрено?
Бежевый - тоже цвет
