Доброго всем времени суток.
Возможно такая тема уже существует но я ничего похожего не нашел.
Вобщем поставил на днях сигналку и понял что аккум доживает свое ( замки ЦЗ тягает с трудом), как ни как 5 лет ему уже, фирма Фиамм, пора ему на покой.
Собсно вопрос какой аккум выбрать на замену, можно ли выбрать аккум чуть большей емкости :ph34r: , до этого стоял 55 а\ч.
Думаю после зимы тема будет интересно многим, желательно услышать реальные отзывы.
Спасибо !!!
Спасибо !!!
после зимы как раз будет уже не очень интересна многим. У кого зиму аккумуляторы прожили, после зимы обычно проблем нет. А по выбору аккумулятора куча тем уже была.
В пошуку введи "акум" , одна з тем
Посоветуйте АКБ
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Тицьни на Посоветуйте АКБ :pardon:
Кстати. Рекомендую http://www.afso.com.ua/
Взял уже 2 штуки у них. Посоветовал многим знакомым- все остались довольны.
Выбор и разумные цены.
Первый аккумулятор отходил лет 5. Гарантию дают годичную. Если приедешь через год на проф осмотр, то гарантия 2 года.
В общем еще одна строка в списке возможных выборов.
и подольские аккумы и та же иста живет 3 года при условии что 2 раза в год будешь снимать и полностью заряжать.
проверенно на опыте.
у отца первая иста 5 лет вторая четыре года и ушла с машинокой!
у меня подольск 3 года. заряжал всего 2 раза полностью поэтому и умер в разгаре зимы!
по поводу емкости скажу так.
чем больше емкость тем меньше шансов его зарядить геной.
как по мне важнее смотреть на пусковой ток. он тоже пишеться на аккуме мераеться в диапазоне 500 А.
по поводу фиамм- коропрации больше не существует так что можно купить подделку.
на сайте ЗР посмотри там были тесты аккум. не все аккумы стоят своих денег.
как по мне 450-500 грн это крайняя цена при условии что будешь 2 раза в год заряжать полностью!))
Брал Вестовский FORSE 75 ам/ч. Зиму пережил, заводил машинку и при -20 С практически без проблем. Пока заряжал 1 раз (в конце зимы) - часто ему приходилось питать сабик 250 Ватт по полчаса - часику))
забанен мудаком
