Подскажите как снять тонировку...
Растворитель в помощь и лезвие .
С помощю фена ,растворителя,лезвия и какойто м..ри))))) Но настекле с подогревом ,всё намного сложнее(((( Можно снять вместе с подогревом(( ,Ещё варянт под горячию воду)
Что и требовалось доказать ,когда Толяну носом ткнули на его некомпетентность и нарушение сетивого этикета (хотя он являится админом и должен подавать примери не вести себя по хамски) взамен он банит людей вот такой он Ваш Толян))
спс всем:)буду пробовать
Я проще делал.
Поотдирал плёнку как получилось.
А остатки краски счистил с помощью скомканных газет и Мистер Мускула.
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
меня тоже интересует! а сколько надо раз мыть стекло, ну недельку там, или две после отдирания чтобы заново можно было клеить и все остатки клея убрать? Попробую горячей водой, конечно. А растворитель какой? Бензин? Главное, чтобы стекло не помутнело от него!
647 раствор,не боись стекло не помутнеет))) главное лезвием не поцарапай) А клеить можно сразуже как всё отдерёшь))
Снятие старой тонировки.
Тонировка увы невечна, особенно фиолетовая китайская... У киевских тонировщиков процес растонировки стоит до трети стоимости тонировки. Во время кризиса 40-50 долларов, которые просят за снятие старой пленки, нада еще заработать. Имея минимальное желание и время, можно существенно сэконовить на растонировке.
Что нужно:
Промышленный строительный фен. Достаточно самого дешевого. Я купил себе 2 киловатный, по деньгам около 15 долларов. Обычного фена точно не хватит, очень уж они слабые...
Лезвие бритвы или пластмассовая линейка чтобы отдирать края пленки от стекла.
Мистер мускул или любое другое моющее средство для окон
Старые газеты
Лично я использовал для отдирания краев маленькую треугольную пластмассовую линейку, которая осталась у меня еще наверное со школьных времен. Если край предварительно разогреть феном, то края хорошо отдираются и линейкой. Но ее и держать удобнее, и стекло она не поцарапает... Нужно только быть осторожными с усилием т.к. линейку можно поламать. Из плюсов лезвия разве что более тонкие и острые края. Что использовать - решать Вам.
Снятие старой тонировочной пленки
Растонирование - процесс, не нуждающийся в спешке. Начинаем с верхней части стекла, для этого нужно чуть опустить стекло. Греем небольшой фрагмент стекла феном, чуть больше времени уделяем краям. Они могут даже разогреться почти до температуры плавления. Берем наш "скр****" и пытаемся отодрать от стекла край пленки. Если линейкой, то ее можно просто хорошо прижать к стеклу и буквально "сожмакать" край пленки. Стоит также учитывать тот факт, что за отодранный край нужно как-то ухватиться пальцами. Если ухватились - медленно тянем ее, можно попутно подогревать область пониже. И так пока не обдерете всю пленку.
Чтобы отодрать пленку с нижней части стекла возможно может понадобиться снятие карт дверей. Еще более идеальным вариантом для беспроблемного доступа ко всему стеклу - его снятие.
Удаления пятен клея тонировочной пленки
После того как пленка снята на стекле скорее всего, что останутся липкие области с клеем от тонировки. Их удалить еще проще, чем снять саму пленку. Для этого нужен все тот-же промышленный фен, газеты и мистер мускул. Сначала пырскаем на пятно и пробуем его оттереть скомканой газетой. Греем небольшую область, пырскаем мускулом на рабочую поверхность газеты и быстро, пока стекло не остыло оттираем клей. Когда кажется, что уже все, больше не отдерется - пырскаем кускула на стекло и продолжаем тереть газетой. Так можно за 1 нагрев сдереть больше клея.
спасибо, попробую, а то уже старый стал, вечером не вижу ничего в боковые :) жаль только фена нету
Именно так!!!
