Ребята. нужна помощь...только прошел сегодня ТО и через пол часика сегодня днем попал в аварию...глубокоуважаемая девушка зарядила со все дури в колесо, даж не приторозив...как итог, для того, чтоды ехать, руль надо на пол оборота выввернуть. по сравнению с тем, что было ранее...колесо такое чувство что отваливается на мелких ямках, хруст, стук, идет восьмеркой... что может быть? с чего начинать ремонт? что первым делом смотреть?
Шаровая, рулевая тяга, рейка, диск само собой прокатать, только нужно смотреть !
И не езди на машине с такой поломкой !!!
Скорее всего сорвало рулевое с креплений, поэтому нужно выворачивать руль, хотя могло конечно и погнуть рычаги. Смотреть всю ходовую, особенно телевизор на предмет погнутости и трещин да и коробке могло не слабо достаться.
а как это сделать? как вывернуть руль обратно?
Лезть под машину, под капот(там рейка) и смотреть, смотреть, смотреть.....
А потом лечить. :rolleyes:
если ты спрашиваешь, что и как смотреть, то ты точно сам не отремонтируешь. едь на сто! да, если это страховой случай, то надо и это учесть. смотрели уже машину или еще нет? возможно, придется немного подождать с ремонтом
