Собственно пришлось снять ГБЦ на моторе 1500 16в 2112....
Как разобрать и собрать я в курсе...
Но вот появились пару вопросов а точных ответов я найти не могу!!
1. Нужно ли менять болты крепления ГБЦ??? Одни говорят что нужно обязательно другие что нет..где правда??
2. И как правельно затянуть болты?? Последовательность я знаю...но вот какое усилие?? И во сколько подходов???
По поводу моментов затяжки мурзилка в помощь, а менять или не менять болты смотри на них, хотя в книге рекомендуют менять а в реале мало кто меняет
Меряешь болт. Длинна должна быть <100mm
Затяжка по мурзилке не канает. Е сли так тянуть, то большая половина болтов или не дотягивают, или вытягиваются (чудеса Авто-ВАЗа)
Я тяну в три приема: 3-6-10 кг. Третий подход выдерживают далеко не все болты, тяну пока не почувствую начало вытягивания болта (но не больше 10 кг!!!).
Все ИМХО
Все ИМХО
Всем канает мурзилка, а ты именно проводишь тесты - отбираешь самые крепкие болты :rolleyes: . Мог бы уже на шпильки перейти...
Болты перемерял все где то 98-99 мм! Значит менять их не нужно!!
По мурзилке написано что первая затяжка 2 кг. (как по мне это ваще фанарь..одним пальцем тянуть можно) а потом в два подхода по 90 град....
Я ваще первый раз ГБЦ ставить сам буду...так что опыта ноль!!(((
Думаю сделаю вот как...первый заход затяну на 3кг...потом тем же динамометрическим ключом буду дотягивать на 90 град и смотреть кг....ХЗ...я думаю что рукой я потяжку болтов не почуствую...думаю 50 на 50 и по мурзилке и как Кузьма сказал...!!
Еще такой вопрос возник...на блоке и на ГБЦ после староы прокладки остатки остались ....чем их удалять?? Ну на блоке понятно можно ножом соскрябать..а на ГБЦ?? Она же мягкая и нож ее подерет!!
Аккуратно ножом соскребай везде.
А вот после Кузиной сборки мотора болты ГБЦ менять однозначно)))
Все ИМХО
10кг-это много. Болт такой же как на Таврии 10х1,25, там рекомендуется 8,5-9,0 кг (могу ошибаться, мурзилки под рукой нет) ИМХО это вариант когда нет малого динам-го ключа. Не лишним будет прогнать резьбу и слегка помазать графиткой.
Сергей
  • 1 месяц спустя...
слышал что через 1000км. рекомендуют дотянуть болты ГБЦ, ето правда или не стоит етого делать?
А зачем это делать - не говорили?
говорили что прокладка проседает !!! ето правда или если с первого раза толково затянуть то больше ничего там дотягивать не нужно!?
