Всех с праздником!Проблема моя в том,что машина заводится не сразу.Сначала идет щелчек,а стартер не крутит.Со второй попытки или с третьей все как надо.В прошлом году нечто подобное было,тока не заводилась вооще или через продолжительный промежуток времени.перебрал стартер,прошел по контактам,в конце концов поменял акум.Зиму практически не ездил,а вот теперь опять начинается,правда почти всегда со второго раза завожу.Незнаю на что подумать,может катушка выделывается?
Еще в тему.Можно ли ставить акум 60А при стандартном генераторе(55А)?
И сюда же.Чот кажится что при включении любого потребителя:свет или мафон,быстро садится акамулятор.Кстати описаное вначале происходит и при полностью заряженом акм.
Реле стартера попробуй заменить :)
может реле зажигания шалит?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Ну извеняйте,в электрике не силен.Реле стартера-это втягивающее?А реле стартера это где?
К спецам не посылать!Хочу сам резобраться :blink: .
З.Ы никто не сделает тебе лучше,чем сделаеш сам для себя!
Втягуещеещёлкает При повороте ключя на пуск
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Щелкает.И не гу-гу.А со второй попытки порядок.
Та же херня, уже заипалсо ключ в замке вертеть, а больше всего злит то что стартер новый, покупал прошлым летом.
Ребяты шо делать ?
Если например исключить стартер т.к. новый, что еще смотреть ?
Повтряю Уже не превий рас Всё БАНАЛЬНО И ПРОСТО!!!
Берёш отвёртка включяеш зажигание и замикаеш два больших болта не втягующем!!!
Если при замикании втягуещее крутится значить окислились контаки на втягующем
Снимаеш втягуешее Или попаеш новое или разбираеш то и чистиш!!!
НЕТ оно разборное я могу розказать как если закрутится стартер при замикании
Если будеш покупать новое то смотри акуратно чтобине получилось как у меня
Втягивающее
