diversant 0 Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2010 ниче не путаешь? 3-4 литра? его в системе 4 с небольшим)))а по делу ---- проверь термостат --может не открываться полностью, проверь нет ли воздушных пробок в радиаторе, промой систему охлаждения -- приколешься когда увидишь сколько там грязи может быть.И не надо колхозить датчики включения карлсона от москвичей/классики, обсасывалось уже сто раз -- если с завода положено 96/92 или сколько там (не помню) то так оно и надо.+пробка -- система должна быть под давлением, температура кипения тосола выше (как писалось выше).ЗЫ намучался тоже с своей системой охлаждения -- предыдущий хозяин машины обломал пимптик идущий с радиатора на расширительный бачек -- закрутил в дырку саморез и надел шланку -- муляж мля....и в радиаторе была воздушная пробка((( как обнаружил че да как -- долил около 2х литров тосола))))сейчас же карлсон слышу только в адских пробках... и то включаеться сек на 15-20, и мин 5 таймаут. а раньше включался на 10 сек и черед минуту опять)ну не 4 литра а 7-8. там только бачек литра на3) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 а если еще точнее то полная емкость системы помоему 9-9,5))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Клапан включения вентилятора!!!На радиаторе снизу два проводка подходит!!!Думаю ето решит твою проблему!!!какой клапан......пипец.если не знаеш нафика бред писать чтоб потом все читали и ломали голову?по теме.1. на базаре полно батчиков включения вентилята(от таврии) с темп вкл.83 градуса. и выключения 79 градусов .у меня такой. 40 гр стоит.2. тосола с системе около 9 литров. 4 литра это масло в моторе стока. 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 какой клапан......пипец.если не знаеш нафика бред писать чтоб потом все читали и ломали голову?по теме.1. на базаре полно батчиков включения вентилята(от таврии) с темп вкл.83 градуса. и выключения 79 градусов .у меня такой. 40 гр стоит.2. тосола с системе около 9 литров. 4 литра это масло в моторе стока. понял. большое спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбачок 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) У меня вот такая вот проблема: Стрелка температурная иногда заходит в красный сектор, вентик не включается. То есть включается, но позже, когда уже пройдено половину красного сектора. Глушу машину, включаю - стрелка на 95 градусах. Дальше езжу нормально. Потом опять такой же глюк, стрелка при нормальной температуре находится около белой рисочки, что у краного сектора. Выключил-включил зажигание - 90 градусов. Вентик включается нормально (просто его включение не соответствует показаниям температурного индикатора на приборной панели). В чём может быть проблема? ВАЗ 210994 Изменено 25 мая, 2010 пользователем Рыбачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 менял. один фигпока не поставиш нормальную пробку, проблему не решиш.Даже если залита вода в систему, при исправной пробке, она должна закипать не раньше 105 градусов, а карлсон включается не позже 101 градуса. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 я вообще себе паралельно етому датчику поставил кнопку... и теперь вентилятор могу включить или кнопкой с салона, или датчик сам включит когда будет соответствующая температура. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 я вообще себе паралельно етому датчику поставил кнопку... и теперь вентилятор могу включить или кнопкой с салона, или датчик сам включит когда будет соответствующая температура.+1? тоже тумблер вывел...както теперь в пробках поспокоенее 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 +1? тоже тумблер вывел...както теперь в пробках поспокоенее +1, так многие делают, в больших городах по крайней мере и мне поспокойнее правда иногда забываю включать ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 у мну теж тумблер, бо ЧЯ глючить, а лізти в нього не хо Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
