snicers 0 Опубликовано 9 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 (изменено) Автомобиль 21099 1996 г. карбюратор Разгоняется плохо, на скорости может заглохнуть, при нажатии на педаль газа какбы мотор скидывает обороты, а при плавном отпускании набирает обороты, карб перебрал, диафрагмы, жиклеры заменил. Может бензонасос выделывается? Кто сталкивался помогите Изменено 9 мая, 2010 пользователем snicers Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IgoreK2109 0 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 было такое у друга - была кака в топливном баке, ну или может бензонасос выделуется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Автомобиль 21099 1996 г. карбюратор Разгоняется плохо, на скорости может заглохнуть, при нажатии на педаль газа какбы мотор скидывает обороты, а при плавном отпускании набирает обороты, карб перебрал, диафрагмы, жиклеры заменил. Может бензонасос выделывается? Кто сталкивался помогитечто то с карбюратором но сам ты его не сделаеш. тут 130 гр перебрать карбюратор.http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=1283 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit717372 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Автомобиль 21099 1996 г. карбюратор Разгоняется плохо, на скорости может заглохнуть, при нажатии на педаль газа какбы мотор скидывает обороты, а при плавном отпускании набирает обороты, карб перебрал, диафрагмы, жиклеры заменил. Может бензонасос выделывается? Кто сталкивался помогитеон такой и был? или появилось? если был таким и был - смотри соответствие жиклеров, мож наколхозил предыдущий хозяин для экономии топлива если появилось, смотри УОЗ, свечи, чистоту всего топливопровода (от бака, магистралей, до карбюратора), ищи подсосы воздуха карбом что то с карбюратором но сам ты его не сделаеш. тут 130 гр перебрать карбюратор.http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=1283а в карбюраторе что? сверхсекретные нано-технологии? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snicers 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 На холодную машына ведет себя нормально, а когда нагреется(в пределах нормы), начинает брыкатся, как определить что это бензонасос, в то время когда она отказывается ехать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 На холодную машына ведет себя нормально, а когда нагреется(в пределах нормы), начинает брыкатся, как определить что это бензонасос, в то время когда она отказывается ехать?похоже на то, что бензонасос перегревается Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snicers 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Рем комплект устранит проблему или новый бензонасос нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тирм 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Мне ремкомплект бензонасоса помог. Очень может быть ещё подсос воздуха, например при погнутой площадке нижней части карба при нагреве увеличивается зазор и как следствие подсос воздуха. Если это там то или шлифовать, или на герметик - если не большое искривление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snicers 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Нижняя часть не разбиралась, сомневаюсь что она может погнутся, трамблер может грется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 ремкомплект помагает, но нужно притирать детали, на счет трамблера х.з Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
