kibernet 0 Опубликовано 9 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Усилок Ground Zero GZHA 4120x. Пропало питание, проверил придохранители и т.д. все ОК. Питание пропало после того как снял массу с акамулятора, при вклученой магнитоле..... Может кто мастера по усилкам знает в Киеве .... тел. 063-59-20-400 Паша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Усь хоть как-то стартует? Шумы, трески, проджект горит? ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 попробуй снять заднюю крышку и сфоткай внутренности цыфровиком с нормальным качеством и выложы сюда, может штото увижу штоб внести конкретику, а потом можна будет сказать: ето сделает дядя федя из ТВ-мастерской, или мастер по ремонту со спец оборудованием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kibernet 0 Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 шумов и тресков нет. А вот проджект горит.... ОК.. Возьму дето цифровик и выложу фото... тел. 063-59-20-400 Паша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
