abbrek Опубликовано 10 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2010 Помогите,проблема нарисовалась резко,до этого никуда не лез и ничего не крутил.Заводится(на холодную)после 15-20секундного вращения стартером и дрочения педали газа,после прогрева работает не ровно,всю трусит,свечи стали черными,до этого были слегка красные,проверил на стенде все рабочие.При езде,при нажатии на газ начала дергатся,появилась вибрация при езде на передаче.
vit717372 Опубликовано 10 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2010 похоже ана "троит" проверяй ВВ провода, систему зажигания, УОЗ, для уверенности смени свечи, полистай "мурзилку"
abbrek Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2010 Свечи в порядке,провода тоже,может бензонасос не создает нормального давления,струя бензина подлетает гдето на 10-15см ,еще есть подозрение на катушку,електрик сказал что искра слабая.
abbrek Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 Всем спасибо,нашол вроде,всётаки одна свеча накрылась.
vit717372 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 Свечи в порядке,провода тоже,может бензонасос не создает нормального давления,струя бензина подлетает гдето на 10-15см ,еще есть подозрение на катушку,електрик сказал что искра слабая.самая частая отмазка у электриков - "слабая искра" означает что он не знает в чем проблема, или не хочет разбираться....
toliandnepr Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 самая частая отмазка у электриков - "слабая искра" означает что он не знает в чем проблема, или не хочет разбираться....+100 , сам так в прошлом году повёлся на ненужную покупку катушки, а пробема была в карбе ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
