Собсно, вот!
После череды дождливых дней ОПЯТЬ появилась вода под водительским ковриком. До этого были проведены след. работы:
После зимы просушены ковры и шумка;
Прочищены все сливные отв. под капотом;
Черн.ящик посажен на герметик;
Трос откр. капота посажен на герметик;
Откуда она еще может браться? :unsure:
Поиском пользовался, после чего были проведены вышеуказанные работы.
Машине полгода. Со стороны днища все виброизолировано и все пробки замурованы.
Просьба помочь дельным советом...
Спасиба ;)
Когда-то у меня была подобная заковыка. Нашел течь за кронштейном крепления вакуумного усилителя. Если ливануть из шланга, то текло прямо в салон.
Уплотнители смотрел и промазал герметиком(забыл написать раньше).
Кронштейн крепления вакуумника... :huh:
А где там может течь в 2109?(посмотрю спасибо)
Еще будут варианты?(устал искать) :angry:
Спасибо.
Все зависит от стиля вождения.
Я вот активно достаточно катаюсь, но у меня наблюдается мокрота под пассажирским сиденьем. А вот чтоб под водительским... :D:D:D
У меня таже херня... :( Я все собираюсь положить сверху шланг с водой и смотреть откуда идет... До герметика под ЧЯ у меня вообще вода на педали капала. :(
Так я про девяку и писал. Там какое-то дренажное отверстие. Пока я его герметиком не залепил, так и текло.
