В общем, металлический щелчок когда трогаешся (в основном если резко), или с первой на вторую, тоже если резко. Но колеса при этом могут стоять и прямо, не обязательно вывернуты. Помогите, люди добрые, разобраться. При торможении тоже бывает щелчок. Короче я в полном замешательстве. На нескольких СТО был, со многими советовался и каждый свой вариант выдает: может ШРУС или внутренний или наружный, может ступичные гайки, может сцепление. Короче атас! Делать все у меня денег не хватит. Вчера машина стояла на стоянке под уклоном, я выжал сцепление, отпустил тормоз и начал скачиваться потихоньку назад и в этот момент раздался опять этот металлический щелчек, хотя сцепление я держал выжатым. Но чаще все же щелчек бывает, когда резко тормозишь, но не до остановки, а потом включаешь вторую и на газ. В этот момент практически всегда щелкает. А да забыл - у меня 2108 1996 г.в. Недавно лопнул пыльник шруса, я поменял оба. Механик сказал, что шрусы не ахти, но поездить еще можно.
  • Ответов 24
как вариант может быть еще: защита двигателя, опоры двигателя.
может огнетушитель в багажнике катаеца
:D ага, или 2 гири в багажнике... тож вариант
Вообще по всем симтомам я б больше всего на ШРУСы грешил... вот у меня сейчас один иногда позванивает, если не поменяю, то будет тоже, что и у тебя со временем. Мой вердикт - ШРУС какой-то из 4... обычно внешний
А еще варианты есть? Может кто сталкивался именно с такой проблемой? Если это ШРУС, то как точно определить? Колеса выворачивал и ездил - хруста нет, а щелчек бывает чаще когда колеса прямо.
Скорее это внутренний шрус, у меня сейчас такаяже проблема, я посмотрел пыльнику капец.
Ступица на шлицах. В мануале читал такое бывает.
  • 2 месяца спустя...
Поменял все четыре шруса - не помогло. Знакомый механик смотрел подушки двигателя - сказал нормальные. Колеса передние дергали, люфтов нету, подшипники вроде тоже не шумят. Щась еще появилось какое-то похрыстывание-поклацывание при торможении и при разгоне на первой. Еще менял шаровые и ромашки перед шрусами. На некоторое время щелчек исчез, а потом снова появился. И щас все чаще. Блин, что еще смотреть?
Изменено пользователем ковальски
Стабилизатор поперечной устойчивости об кузов не затирает? не смотрел?
вопрос, в стойки вкладиши ставили?
попробуй на зажатых тормозах манипулируя сцепление, то в перёд то назад трогаться, если будет стучать то в трансмисии чтото, хотя хз может и помежет такой вариант, если нет то в подвеске проблема
Изменено пользователем IvanVK
