Egorka Опубликовано 21 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2005 На всяк пож проверь электроклапан карба мож он того Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
Baev Опубликовано 21 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2005 Вчера всё есчо раз перебрал, вроде бы всё нормально пол дня было. Но вот ехал с обеда вдруг машина опять начала дёргаться и заглохла, но выявил что если после того как заглохла поднакачать топливо, бензонасосом. Заводится и едит без проблем.
Egorka Опубликовано 21 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2005 Ты проверил ентот клапан или нет, попробуй ради интереса на заведенной машине выдернуть его разъем,она глохнет,на мысль тебя это не наталкивает что если какоето замыкание или обьрыв в катушке его то эхвект как при плохо закрученном контакте искра проскочив дала на короткое время цепь а поездив потряся машиной он пропал. Кстати еще мысль, если ты поменял насос на новый и при подкачке рукой она заводится,то не может ли быть чего с тем толкателем который из движка его толкает,мож клинит его а ? Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
Baev Опубликовано 30 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 Никак эта беда не проходит. (((Причём уже заметил что не бывает этого на холодный двиг, а вот в жару и палящее солнце дергается, просто ужасно, причем холостой в норме.И самое интересное если крутить двиг без нагрузки ничего подобного не проявляется.Что делал:Менял бензонасос, катушку зажигания, камутатор, фильры воздушый и топливный.Перебирал карбюратор (уровень в попалавковой камере отличный), проверял провода, переберал распределитель зажигания, подтягивал впускной коллектор, менял подкладки под карбом и в карбе.Может чего и забыл написать. Люди что делать?Надоело уже дико. И эти провалы и дерготня появляется абсолютно спонтанно.
Гость usja Опубликовано 30 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 Причём уже заметил что не бывает этого на холодный двиг, а вот в жару и палящее солнце дергается, просто ужасно, причем холостой в норме.И самое интересное если крутить двиг без нагрузки ничего подобного не проявляется.Что делал:Менял бензонасос, катушку зажигания, камутатор, фильры воздушый и топливный. Друг, что могу сказать Симптомы абсолютно совпадают с моими что были раньше.Мне помогла замена насоса и регулеровка карба.Тьфу-тьфу, пока намана.А что те делать, хрен его знает.Может бензанасос хреновый попался?
Baev Опубликовано 30 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 usjaБензонасос вроде нормальный, мне не понятно почему без нагрузки всё ок и почему на холодный двиг и в прохладную погоду всё ок.Бред. Может сегодня привезу на встречу её может кто посмотрит.
Гость usja Опубликовано 30 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 А я те объясню почему на холодную все намана. Когда машина холодная, бензонасос пашет намана, а когда он перегревается то его начинает клинить. Слушай, а может толкатель накрылся или прокладка теплоизаляционная?
Baev Опубликовано 30 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 Два бензонасоса (разных) не могу одинаково глчить. Может быть действительно что-то с толкателем.
Гость usja Опубликовано 30 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 Давай дорогой, проверь. Ме аж сомому стало интиресно.
Baev Опубликовано 30 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2005 побывал на встрече проконсультировался порекомендовали карбюратор к карбюраторщику хорошему отвезти. А еще мне один совет понравился отключить подогрев карбюратора, утром отключу.
