Машина плохо заводится,после долгого дрочения стартером,искра,свечи,бензонасос все гуд,сегодня разобрал карб и увидел на одном из жаклеров(тот что поболее)микро трещину от шарика и до нижнего отверстия,возможно проблема в нем?
как давно переберался?, врят ли ето оно, просто карб нада чистить целиком, посмотри все мембраны, клапан ХХ и жик на нем тоже ( иногда там забивается грязь и сразу невидать ее, глянь там хорошо, топливные жики, выкрути винт обогащения смеси и поменяй резиночку на нем
Заодно спрошу спецов и про свой - значит так: завелся прогрелся, поехал.... заглушил, машина простояла 20-40 мин, начал заводить, плохо заводится, а как заведется бензом попахивает с выхлопа, грешу что карб недержит и када счтоит то заливает в колектор, что и где ето может быть, уровень вроде норм, а так хз что ето и где
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Таже фигня. Если стоит до 15 минут с пол оборота, а больше - крутить сек 30. Так тож хотел узнать куда смотреть?
Это нормально что плохо заводиться, просто на гарячем двиге за эти 15 мин бенз из карба испаряется. Почитайте в мануале на гарячую заводить нужно газку поддать.
Так дело в том, что если газку поддать, выходит тож самое. Но вот если затянуть подсос до упора, то с пол тыка? Просто смотрел как остальные карбовые заводятся после простоя, так тож с пол тыка!
та нет наоборот такое впечетление что залито топливом, если потдать газку то наоборот хуже заводится, а вот если открыть заслонку 1 камеры почти до конца то быстрее заводится
