optima_iv Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 такая проблема.ваз 21083 течет откудато под торпедой вода немогу понять.тоесть если не включать печку или обдув (холод) то все сухо , как только включаеш начинает бежать как бешаное .думал тосол но это не тосол.подскажите где она может накаплеватся .может в самом эл.винтелятолре.
4udo Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 как вариант может краник печки течь...
tigrazloy Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 А может кожух вентилятора хреново "загермечен", сам с таким боролся, снял, очистил, наложил силикону от души и прикрутил назад - теперь сухо...
optima_iv Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 у меня такое чуство вроде она гдето накапливается а потом как только включаю эл.двигатель начинает течь.если невключать эл.дв.то все сухо.
toliandnepr Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 А может кожух вентилятора хреново "загермечен"+100 % ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
optima_iv Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 А может кожух вентилятора хреново "загермечен", сам с таким боролся, снял, очистил, наложил силикону от души и прикрутил назад - теперь сухо...тоесть под капотом.а где там может на4капливатсся
optima_iv Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 тоесть под капотом.а где там может на4капливатссянашел проблему значит так...вода попадала через электродвигатель тот который всасывает воздух в салон.тоесть она втекала и по корпусу внутри печки собиралась внезу.я заметил что печка состаит из двух частей снял одну стяжку подставил тару и надовил на другую половину корпуса печки так я собрал поряка 1,5-2 литра воды.спасибо за советы!!!!!!!
tigrazloy Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 Вот берете силикон, снимаете кожух, чистенько всё очищаете от старого герметика и садите этот корпус на силикон(с 3х сторон), и будет вам счастье...
optima_iv Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2010 Вот берете силикон, снимаете кожух, чистенько всё очищаете от старого герметика и садите этот корпус на силикон(с 3х сторон), и будет вам счастье...спасибо все получилось.
KUBA Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 А у меня течет после дождя через блок предохранителей, (поиск не рулит)... Подскажите (только кто сталкивался) как лучше сделать.... И вообще можно это сделать так , чтоб поменьше фишек с него дергать, ато там наверное можно додергаться.....
